6 021 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Bygga stödmur och fylla upp slänt, kostnad?
Halloj!
Hoppas kunna få lite vägledning av er som har bättre koll och mer erfarenhet
Vi bor i ett hyresradhus som snart ska gå till försäljning, vi trivs mycket bra i området och lägenheten sånär som på trädgården. Vi har en trädgård som sluttar och då också blir " obrukbar" dvs man kan inte ställa grillen där inte spela crocket och liknande + att det precis nedanför går en gångbana och då har ganska mycket insyn i trädgården. fyller vi upp samt sätter thujahäck bör insyn minska nämnvärt
Kort sagt: vi vill köpa om det inte kostar multum att fylla upp.
Fakta: Sluttningens bredd där stödmur ska byggas är 8-9 meter
Höjdskillnad: 80-100cm
Längd på sluttning:5-6 meter max
Vinkel borde va 15 grader ca.
Tittar man under gräsmattan kommer man ca 15-20cm i jord innan det är stenkross, singel, betonggrus eller vad det nu heter
Hur bör man gå tillväga?
Läste någonstans man påbörjar muren i 3-4 lager med det underarbete mm det innebär, sen fyller upp med betonggrus, sen fibermatta(heter det så?) och jord uppe på det.
Vi hade tänkt göra det mesta själva med hjälp av släktingar och vänner
Lastbil kan komma precis intill via gångbanan.
Behövs något bygglov? Grannars medryckande? grannarnas tomt går kant i kant på båda sidor men vi kommer lämna 25-30cm till tomtgränser alternativt höra om dom vill vara med för att dela fasta kostnader.
Vad tror ni det kan hamna på mellan tumme å pekfinger
Är det att ta sig vatten över huvudet som lekman att göra det själv?
Finns det någon bra beskrivning/guide att följa?
Tacksam för all vägvisning
//Uffe
//Uffe
Medryckande grannar? ;-)
Kolla med kommunen hur mycket du får förändra markhöjder, hos mig är det 60 cm. Sen kanske en stödmur behöver lov ändå...
Eftersom muren kommer bli synlig mot gatan så antar jag att ngn form av mursten är det naturliga valet (inte gjuten betongmurar eller L-stöd). Titta på instruktionerna för olika varianter så framgår det exakt hur de skall anläggas t.ex. http://static1.bygghemma.se/files/1...5-bafc0d331e4f/monteringsanvisning garden.pdf
