Vi håller på att titta på att bygga ett staket av denna typen (obs lånad bild):
Om man tänker att man ska välja mellan att måla med plastfärg eller en linoljefärg så uppstår ju en del frågor.
1) Vilket håller bäst?
2) Vilket är enklast att måla om?
3) Vilket tar längst tid?
Jag hade tänkt grundmåla i garaget i samband med att jag bygger sektionerna.
Inomhus har vi börjat använda auro färger istället för plastfärger, och därför uppstod frågeställningen.
/ David
/ David
Det är ju ett alternativ, vi hade dock tänkt oss vitt.
Annars hade väl falu rödfärg varit ett alternativ också.
Är det inte någon som har målat med linolja och har erfarenheter av det?
De flesta kanske håller sig till moderna färger?
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Klart du ska använda linoljefärg!
Mina linoljemålade detaljer utomhus är inte så gamla än att jag har egen erfarenhet av ommålning, men poängen med linoljefärg är ju dels att den tränger in och skyddar träet bättre än någon annan färg, samt att den är enkel att bättra när det är dags. Vilket är extremt viktigt med staket.
Vad jag däremot har erfarenhet av är trä ute som har varit målat med plast- resp alkydoljefärg. De bildar tjocka skikt som spricker och reser sig, och enda sättet att måla om är att skrapa och slipa. Gör man det inte i tid så börjar träet ruttna. Rent ut sagt ett "helvetesjobb" som jag har tvärtröttnat på. Då är det enklare och snabbare att kasta och göra nytt enligt slit och slängprincipen, vilket inte är acceptabelt för någon med miljömedvetande eller ekonomiskt sinnelag.
Om falurött är ett alternativ så kan ju rödtjära vara bra.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Det finns ytterligare en fördel med linoljefärg: Ett staket får ibland utstå rätt mycket stryk, det blir lätt att man råkar få ett jack här och var vilket resulterar i att färgskiktet bryts och vatten tränger in. Trä suger som bekant vatten vilket gör att man med en plastfärg verkligen riskerar att stänga inne den fukten vilket leder till röta.
Med linoljefärg så kan fukten ta sig igenom färglagret och ut, vilket gör att trät istället får chansen att torka ut.
Alltså, de moderna plastfärgerna ska man ju bara måla på ena sidan brädan för att inte stänga in ev inträngande fukt. Å det går ju inte med ett staket att hålla baksidan omålat!
Vad gäller ljusa slamfärger så har jag hört att de haft problem med mycket mögelprickar.
Mycket talar för Falu rödfärg, rödtjära eller linoljefärg. För att minimera arbetsinsatsen: måla med Ottossons enstrykningsfärg som du själv blandar ihop av linoljefärg i valfri kulör, terpentin o linolja.
Kan tillägga att jag själv har använt ottossons enstrykningsfärg på ett uthus och är mycket nöjd efter tre år. Det blir en matt slamfärgsliknande yta med mycket kulör.
