Jag överväger att svetsa ihop en spiskåpa som jag kan koppla ihop med den externa fläkt vi har monterat idag. Kraven är att den ska ha lampor och att fläkten skal kunna köras med två olika hastigheter (samt vara av)
Vår före detta spiskåpa (en Franke 392-16) innehåller lampor och framförallt en transformator jag hoppas kunna återanvända. Trafon verkar ha flera olika sekundärlindningar (60V, 80V, 100V, 130V, 145V, 180V) och som förstår det var den från fabrik inkopplad att kunna köra på 100, 130 och 230V.
Så här ser transformatorn ut:
Primärspolen antar jag utgörs av brun (230V)och grön kabel (0V) men sekundärspolarna kan jag inte förstå hur jag ska koppla in till fläkten (vita 80V och 100V) svart (130V) och röd (145).
Någon i vårt avlånga land som besitter kunskap om att koppla transformatorer till fläktar?
Lamporna tänkte jag använda rakt av genom en brytare (on/off). (https://www.kjell.com/se/produkter/...omkopplare/strombrytare-250v10-a-2-pol-p36012).
Och till fläkten med transformatorn tänkte jag använda denna brytare (on/off/on). (https://www.kjell.com/se/produkter/...gomkopplare/strombrytare-1-pol-onoffon-p36118).
Flälten är en Östberg RS 160 C.
Tacksam för råd. Jag undanbedjer mig kommentarer om att jag ska anlita elektriker/elektroingenjörer för att bygga min tilltänkta spiskåpa. Oroa er inte, jag har respekt för el.
PS otroligt så mycket elektronik i en simpel spiskåpa!
DS
DS
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Jag tror att du väljer sekundärlindning utifrån vilken hastighet du vill ha på fläktmotorn, dvs att motorn kopplas mellan plint "0 V" - "80 V" för låg fart, "0 V" - "180 V" för hög fart. Om det nu är detta du frågar efter?
