A
Hej. Funderar om man kan bygga ihop en hel skorsten med oisolerade rökrör för att få en skorsten i en billigare skogskoja?
Blir isolerat just vid takgenomföringen och ska kolla upp vilket avstånd till brännbart material man bör ha.
Blir ju gode billigare såhär istället för att köpa en modulskorsten..
Tankar och idéer om detta?
Mvh
Mvh
Klart att du kan, om du tänker dig att få den godkänd är det mycket tveksamt
Självklart kan du det. Se bara till att hålla rätt avstånd till brännbara material då har du inget problem med sotaren
Borde inte vara några problem, jag har byggt ett flertal.svärfar hade ett 8m rostfritt rör i lagom dimension som har suttit på plats i snart 12 år ,vi isolerade bitar av det på plats med vanlig brandisolering.
Bygger även några rökrör om året ,enklast är att ringa sotaren först så blir inga problem efter..
Norrtull
Använd 2 lager 30 mm nätmatta, stenull, med förskjutna skarvar, ev spirorör som schakt.
