4 113 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Bygga sista biten upp till bärande balk?
Hej !
Jag har just nu stöttat upp en bärande balk o ska göra en ny innevägg utav lecablock. Men jag undrar hur jag lägger sista blocken under balken för att själva väggen håller upp balken ?
Ska man skära ut blocken så att man får trycka in dom under balken sista biten eller ska man smälla on fogskum eller betong eller något annat för det ska trycka mot balken på bästa sätt. Hjälp mig gärna
tack
Vad är det du ska göra? Du skriver att du redan stöttat upp balken men samtidigt att väggen du bygger är tänkt att vara bärande?
Behöver väggen verkligen vara bärande?
Oavsett så kan jag inte tillräckligt trycka på att absolut inte använda fogskum, det är verkligen inte rätt produkt oavsett om väggen blir bärande eller inte.
Ja balken ligger ju o håller på sidorna, men ok inte fogskum dådå, men jag är lite osäker på expanderbetongen, har aldrig använt , ska man blanda den lös eller fast o hur mycket den expanderar? Om jag lämnar 5 cm mellan sista block o balk eller ska jag lämna 10,, sen måste jag bygga en form o sen spruta in betongen om jag måste blanda den lös..? Blandar jag den mer fast så behöver jag inte ha en jätteform? Mkt frågor
Ok om du gjort detta själv , antar du har jobbat med exp. Betong..hur mycket skulle du låta cm? vara mellan balk o sista blockrad? Om jag får fråga, för du ska veta det funkar .?Matti_75 skrev:
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Du kan inte lyfta balken lite till, skära till leca och sedan sänka ner.
Protte
Protte
