Planeringen av mitt fjällstugebygge fortskrider och vill kunna förbereda så mycket som möjligt på hemmaplan. Funderar på att bygga måttanpassade råspintluckor till taket men funderar hur man enklast/smartast sätter ihop dessa luckor? Har aldrig sett råspontluckor irl.
//E
Går ju annars ganska fort om man är 2 på taket och 1-2 på backen som skickar upp dem till de som skjuter fast dem på taket
Varför inte köpa färdiga luckor? Dem är anpassade för takstolar. Riktigt smidigt tycker jag. Annars får du väl skruva på några ribbor under som håller ihop luckan.
Jag har aldrig använt råspontluckor, men jag tror att den stora vinsten är när de tillverkas industriellt och man sedan har en kran som lyfter upp dem på taket. Ska man baxa dem för hand upp på taket så blir det väldigt tungt.
En annan sak jag funderar på angående råspontluckorna är att det blir väldigt stora generalskarvar. När man spikar lösa råspont är man väldigt noga att inte låta två skarvar komma bredvid varandra på takstolen. Med luckorna låter man kanske tio skarvar komma bredvid varandra.
Finns det inte andra rationella takmaterial du kan undersöka? Det ska finnas nån slags spontad plywood, t.ex.
Om man vill vara lite extra duktig så kan kan man förskjuta luckorna. Ofta läggs det generalskarv från takfot upp till nock nuförtiden. Detta är väl inte optimalt såklart men jag har aldrig hört att det har blivit några problem pga av det.
Kan aldrig vara någon vits med att göra egna luckor....men smidigt och snabbt att jobba med....
Ja om man läser min anledning så förstår man.
Du har aldrig sett en råspontlucka, men är ändå bombsäker på att de passar ditt behov?
råspontluckorna man köper är väl ihop klamrade med modell större häftklammer.
Råspontluckan spiks ihop med stora klammer. Tänk på att inte lyfta luckan fel väg för då viker den sig.
Äntligen ett svar på frågan !
Vad menar du? Äntligen svar på frågan? Du frågade hur man enklast bygger egna. Men det är klart, du kan ju köpa en sån klammerpress.
Jo, det är klart att du kan skaffa sig en klammerpress eller en grovklammerpistol om målsättningen är att efterlikna industriell produktion av råspontluckor.
Men om din fråga är snarare hur man rent praktiskt gör, med sådana verktygs om vanligen står till buds? Tja, sätt nån träbit på tvären, en bit från var ände. Nåt i stil med 28x70 spikpanel blir lagom. Sedan hade jag skruvat fast råsponten i den. Tänk bara på att sätta den här tvärbiten nånstans där det INTE kommer att vara en takstol.
Vad är vitsen med att göra dom själv?
Typiskt en sån här tråd som diskuterats på annat håll på forumet nyligen, där TS ställer en fråga och sedan bara får en massa andra svar och frågor, som leder till frustration.
Helt rätt TS, det framgår klart och tydligt i din trådstart varför du vill göra råspontluckor :)
Som sagt, de klamras ihop, jag hade även lagt lite trälim i noten för att unvdika att de viker sig som jocke1990 påpekade.
Jag hade förberett måttanpassningen så de hamnar omlott som också nämnts :)
Eller så hade jag kört på takplywood ;)
Men det blir kanske en helt annan prisbild då vilket kanske inte är så roligt.
http://www.bauhaus.se/takplywood-cpc-tg-2-ce-2-21mm.html
corre
