Hej! Jag har nyss tagit bort en dörrkarm i min lägenhet. Vad jag nu undrar är hur jag bygger en snygg och jämn portal av detta. Min första tanke var att använda det gipset jag har kvar och skruva det inifrån portalen mot reglarna och därefter spackla mellan de befintliga gipsskivorna och de i portalen. Men jag börjar misstänka att det kan spricka en del då det blir mycket skarvar.
Har något ett bra tillvägagångssätt?
Skruva upp regel som du kan fästa spån/gipsskiva med avrundat form. Täck sedan kortsidan med masonit. Och så spackla och måla ..det spricker inte.
Så gjorde jag för längesedan och det höll ihop tills vi tröttnade på portalen och tog bort det.
Tack för svar! Vart ska jag skruva upp denna regel? Kan jag inte skruva gipsskiva i den befintliga regeln som syns mellan gipsskivorna nu? Och med kortsidan, menar du då "taket" av portalen?S Samppa skrev:
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
ja det är en enkel lösning som är rätt standard. om du tycker de är segt att skära ned gipset kan du sätta små distanser på befintliga reglar som du sen fäster dörromfattningen mot. då slipper du skita nedA Axra99 skrev:
Jag har Googlat hela dagen idag på "ta bort dörrkarm", "bygga portal" osv men har inte en enda gång snubblat över dörromfattning. Stort tack för hjälpen!T test1 skrev:
Javisst så kan jag också göra, men jag har redan skitat ner så lite till skadar inte! Förresten, hur långt ner bör jag låta dörromfattningen gå? Dit gipsskivorna på väggen slutar? Antar att jag får lösa ev. glipor mot golv med någon list eller tröskel efter att golvet är på plats.
haha inga problem glad att kunna hjälpaA Axra99 skrev:Jag har Googlat hela dagen idag på "ta bort dörrkarm", "bygga portal" osv men har inte en enda gång snubblat över dörromfattning. Stort tack för hjälpen!
Ser ju klockrent ut ju, ingen glipa alls till golvet. Jag har varit så fixerad på att dörröppningen var tvungen att göras innan jag gör något annat. Men när du väl säger det så låter det klart bättre att göra det sist. Då tar jag och målar väggarna och lägger golv först!T test1 skrev:
