Håller på att bygga en vinkällare under köket med en glaslucka och stege ner.
hade ca 150cm men är nu nere på 205cm efter grävning, se bilder, har lagt geotextil och sedan isodrän och ska lägga en geoduk till innan armeringsdistanser och armeringsnät samt gjuta. Undrar dock om det är möjligt att gjuta ovanpå dräneringsrör, det ska inte inte vara någon högre belastning säg 1-2 personer som kan vara där, utrymmet är ca 2x1,5m och sidor ska muras upp med lecablock, går det att mura leca ovanpå dräneringsrör?
tyvärr går det inte gräva djupare pga berg, och vågar inte närmare hussulan då jag redan är 1 meter under husets dränering och sula och därför shackat 1 meter in och 1 meter ner, några tips och råd gällande att gjuta ovanpå dränering och isåfall hur?
  • Ingen bild laddades upp för visning. Vänligen tillhandahåll en bild för att fortsätta.
  • Grund med dräneringsrör och isolering täckt av spridda lecakulor och en synlig brun plastavloppsrörstub.
Hur blev resultatet? Räknar i detta nu på samma projekt, i samband till fixning av existerande krypgrund.
