1 004 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Bygga på våning
om man ska bygga en våning till(3x3) ska man förstärka bjälklaget på våning ett eller räcker det med bärlina på våning två? Håller nu på med våning ett(3x3). 170reglar och gjuten platta
Bör man fälla in en bärlina på sidan där takstolarna ska vila, på våning ett alltså?
Räcker 145 som bärlina?( Dubbelt ovanför fönster)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Under följande förutsättningar, normala sovrum, golvbjälkar på c/c 600 mm och total spännvidd på 3 m, behöver du ha 45x170 C 24. Lägre dimensioner eller kvalitet blir svajigt.
Lasterna från våning 2 och taket hamnar på ytterväggarna. Om regelstommen består av 45x170, så tål dessa ganska mycket. Avväxlingar kan behövas över fönster och dörrar. Jag skulle helst vilja veta lite mer innan jag ger förslag på dimensioner för sådana.
