Står i startgroparna för att bygga om lite i gamla ekonomidelen här hemma.
Idag har vi golvärme i hall och ett sovrum, det är gjort av tidigare ägare, så det sitter en m60 med fördelare för 2st kretsar och nu ska det utökas i 2 steg.
Så kan jag bygga på fördelare med en till fördelare typ rsk 2417478 genom att ta bort gavellock och sammankoppla med rsk 2419110.
Blir det sen problem om jag går till 16mm på den nya fördelaren när den som sitter är 20mm? Tänkte att ena nya blir bara 1.5kvm och sen blir slinga 2 ca 5kvm
Antar att man kan balansera med strypventilerna på fördelaren.
