4 516 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
bygga på leca block eller med plintar?
Jag hade tänkte att bygga ett trädäck med en yta på 6,22 bred och 7m ut, men är lite osäker på ifall jag ska bygga upp den på leca eller med plintar?
Höjden från marken upp till altandörren är 30cm, tanken är att jag ska bygga tak 4 meter ut nästa år.
Marken från plattan och 3m ut består av packad sand resten är matjord.
hej
vi har precis gjort en altan på ca 60kvm,vi gjorde den på leca block 3st högt,2st högt där bärlinan ligger ,vi hade tillgång till en riktig laser vilket man nog bör ha så smidigt,fyllde cement runt den nedersta stenen,du bör gräva den matjorden sen fylla på med mackadam mvh rasmus
jag grävde precis bort matjorden dom sista meterna och upptäckte att det var brun lera under.
Antar att man är tvungen att använda plintar när det är lera?
Bygga in odling, murad sten, lecablock eller annat tips
Trädgård allmänt -
Bygga garage av Lecablock
Bygga bod i lecablock med pulpettak, vilken taklutning?
Bygga underdel till växthus med lecablock - exakt 50cm?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bygga med Lecablock utan armeringsspår
Grund & Markarbeten
