Det är meningen att jag ska bygga om vinden på mitt hus till något där jag kan bo... Det är gammalt stockhus med ett gammalt oisolerat tak, som dock är nytt på utsidan med plåt lagt på taket. Jag tänker inte göra om taket utan vill tilläggsisolera det och väggarna (väggarna bara lite förstås)...
Problemet är att takkonstruktionen är byggd lite hur som helst...
Huset är 8 meter långt och drygt 6 meter brett. På utkanterna ligger taket på stockväggen och inne i huset på tre stycken takåsar som är stockar på omkring 15x15 cm.
Mittbalken lyser med sin frånvaro.
Inga stolpar eller så, men här och där har man satt in pinnar och grenar som förmodligen är tänkta att stabilisera konstruktionen.
Jag antar att jag behöver sätta in en mittbalk av limträ samt montera dit nya takåsar av limträ, kanske i närheten av de befintliga?
Eller?
Hur ska jag sätta fast mittbalken isf? stolpar? bara spika fast mha vinklar i stockarna på väggarna?
Jag bifogar ett gäng bilder...
Tack på förhand för all hjälp som jag kan få!
Lisa79
Din takkonstruktion är av typen "den svenska takstolen" som började användas på tidigt 1800 tal och var vanlig fram till 1920-30.
Din takkonstruktion ser normal ut för ett torp med 6 meter bredd. Och behöver inte direkt förstärkas, för att hålla.
Några av dom stående stolparna vid skorstenen är säkert bärande, så om du vill ta bort dom så ska det växlas av.
Dom "pinnar" du pratar om som sitter snett på olika håll är bara att ta bort, dom sitter sedan bygget av huset och har ingen funktion.
Dom "pinnar" som är hanbjälkar alltså vågräta på typ 2 meters höjd är viktiga för konstruktionen och kan inte tas bort utan att någon förstärkning görs.
Lisa79
