Hej på er!
Sitter och funderar på kommande verkstadsbygge (kanske till sommaren...) Har ett litet stall på ca 6x8 m som kommer byggas om. Yttre delen är ca 6x6 meter och kommer bli bilmek/svets/grovarbetsutrymme, och sen finns en inre del på ca 2,5x6 meter som kommer blir snickeri/finmekarutrymme. Takhöjden är ca 2.30 och det duger ju för normalt mekande, men om man leker med tanken att stoppa in en billyft så blir det trångt. Mitt i rummet står en stolpe, som inte kan vara särskilt bärande utom möjligtvis om man lastat loftet fullt med hö. Problemet är takstolen som ligger rakt ovanför, den skulle jag behöva bygga om för att få tillräcklig takhöjd. Bifogar en enkel skiss på hur det ser ut. Rött är de delar jag skulle behöva ta bort och grönt är ev. nya delar.
Är det någon som gjort något liknande och har tips? Funkar det att bygga om takstolar på detta vis? Kåken är nog närmare 100 år gammal så det kan inte vara helt åt skogen som det ser ut nu...
Du bör bygga någon typ av saxtakstolar. Det blir mycket starkare
images
det duger gott som TS har ritat dett nya spännet håller takstolarna en ordentlig 45 X 195 varje sida,o 16 mm bultstång
Nikoneer - jag kommer göra exakt samma operation som du nu till våren, jag hade ett gammalt förråd som jag har röjt ur, tagit bort mellanvägg och sågat upp en port i. Jag kom fram till att det kommer hålla bra med en 45x195 som jag sätter en bit upp, och jag kommer även förstärka ett par av de befintliga takstolarna. Du skrev inte vad du har för tak, mitt är ett plåttak så det är inte särskilt tungt.
Taket är takspån + eternit, så det kvalar väl in mitt emellan plåt och tegel...
Underramen är "tappad" in i väggarna (timrad stomme) så jag misstänker att den mest håller ihop väggarna... Virkesdimensionen är typ 6x6" och takstolarna sitter med C-C ungefär 3m. Det är alltså bara en takstol jag i så fall behöver bygga om, och då kan man ju ösa på med ordentligt med virke, bara man får fast det ordentligt i ytterväggarna...
@Elkludde: menar du en stålstång som "hängsle" mellan sidorna? Intressant, det hade jag inte tänkt på, jag tänkte bara på virke... Då kan man ju förspänna hela konstruktionen innan man tar bort underramen. Nån idé på hur man fäster stången mot takstolarna?
Så kan man oxå göra, inte alls dumt , så gjordes det ofta med rundgärn, men jag avsåg närmats borra genom både bef takstolarna och det nya spännet, stora fyrkantiga brickor,spänna ihop det sitter kanon
