Jag har en ekonomi byggnad på ca 1000kvm. Välisolerat med takhöjd om 2,4 m och klädd invändigt med plåt, golv i betong. Idag används ytan framför allt för vinteruppställning av husvagnar. Jag har avsikten att bygga låsbara förråd inuti för att kunna hyra ut till företag och privatpersoner, alltså en typ av Selfstorage anläggning. På bilden kan ni se hur en selfstorage anläggning ser ut.
Frågan är hur jag skall bygga väggarna så kostnadseffektivt som möjligt?
Det kommer att vara en gång i mitten av förrådet så att man kan köra igenom hela byggnaden med släpvagn eller skåpbil och på vardera sida kommer jag bygga förråd i varierande storlekar, med dörrar som vetter mot "gången".
Min tanke är att bygga väggarna i vit korrugerad plåt, med någon form av regelverk i metall som jag fäster i tak respektive golv och sedan popnitar fast den korrugerade plåten? Vilken typ av reglar tror ni? Var kan jag få tag på billig korrugerad plåt?
Även dörren/porten till förråden tänkte jag göra i korrugerad plåt, kanske en annan färg så att den passar i faserna i den korrugerade plåten. kommer det att fungera tror ni, eller måste man satsa på en mer avancerad konstruktion? Vilken typ av gångjärn kommer att krävas?
Tacksam för input!
En liten fundering, om du nu ska bygga väggar av plåt.. varför inte använda farmarskruv istället för popnit?
Tack för din kommentar!
För att dra fast ett metallregelverk i taket är det nog helt rätt att använda farmarskruv, enkelt och självborrande. Men, som jag tänker, vill jag inte ha några vassa skruvar som sticker ut invändigt i förråden, därför tänkte jag popnitar för att fästa den korrugerade plåten i reglarna.
Vad tycker du?
Aha, fattade det som att du skulle ha plåt på båda sidorna av väggen :-)
Se i såna fall till att du får tag på antingen en batteridriven eller tryckluftsdriven popnittång!
Kolla om det finns system för skjutdörrar du kan använda, så tar inte dörrarna plats från gången när de öppnas. Det borde också bli stabilare?
En mittgång där man kan köra med bil, kommer inte det ta rätt många kvadratmeter av lokalen, kanske att det går att ha alla dörrar in till förråden på ytterväggen istället?
