Vi har idag en fläkt som ser ut såhär:
http://www.elon.se/vitvaror/spis-flakt/koksflakt/fasta-koksflaktar/franke-f600-60-rf
Den är monterat så att den livar med den skiva som ligger under väggskåpen som har hål för spotlights. Detta ser lite knasigt ut för de som bodde här innan har då inte kunnat använda samma höjd på "fläktskåpet" som på de andra skåpen utan har specialbyggt ett fläktskåp med två dörrar och sen en horisontell lådfrånt precis ovanför fläkten. Ser ytterst märkligt ut.
Vi vill korrigera detta och har två alternativ
1) Vi sätter samma typ av väggskåp hela vägen och måste således fästa fläkten under skåpen istället för som nu mellan med konsoler. Detta blir problem då avståndet mellan fläkt och häll blir litet samt att vi båda är ganska långa 175 och 189 och får nästan böja oss ner för att se vad som händer under fläkten. Antar hela skåpraden får justeras upp till bra höjd. Man säger ju 45 cm minst mellan fläkt och häll.
2) Går det att montera en kåpa på denna fläkten så att den blir som en "tratt", eller är det en helt annan typ av fläkt som krävs? Jag tycker man borde kunna montera denna fläkten på väggen med de medföljande konsolerna och sen beställa från plåtis en kåpa som monteras över fläkthuset och spiroslangen? Kanske får några extra hål borras i fläktens metallhölje för att fästa konsolerna och kåpan?
Vad tror ni som kan detta med kök? Vad blir bäst?
/Fru HLH
L
Det är en fläkt som sitter under skåpet , blir lite lågt , ska vara min 50 cm mellan fläkt och spis det finns fläktskåp som är kortare i underkant så fläkten kommer upp i liv med underkant på skåpen , titta på en sådan lösning om det kan tilltala er , annars bara höja alla skåp , mycket jobb
