Bo.Siltberg skrev:
Vilket ju iofs inte är fel, särskilt *om* man hemmapulat. (Sedan kan vi ju diskutera hur omfattande den är/måste vara för att göra verklig nytta).
I det här fallet tycker jag det faller på att uttaget som sagt "alltid" är öppet och därmed ändå inte håller bättre klass än det som står i standarden. Utomhus kan det t ex vara annorlunda. Även om man kommer undan med en lägre klassning i vissa skyddade lägen så sätter jag gärna ett högre, eftersom det inte skadar och kan hjälpa. Uttag utomhus är ju åtminstone mer temporärt använda. Men i det här fallet så ser jag inte att hjälper. Det är klart om du tänker sätta upp en massa diskmaskinsuttag som du sedan inte skall använda, så för all del. Men då kan man ju lika gärna strunta i att skruva dit dem så har man nått ännu högre säkerhet...
A
Müssli skrev:
Jag skulle inte vilja ha kyl/frys på egen jordfelsbrytare. Om den löser ut märker man det ju inte förrän man öppnar dörren, kanske inte ens då om man inte tänker på att lampan inte lyser. Lägg den ihop med någon belysning som används ofta.
Enkelt fixat om man tycker om lite hemautomation. Det är bara att mäta strömförbrukningen och se till att det plingplongar i telefonen eller mailen om något som brukar dra ström inte längre gör det. Konceptet funkar till allt från att uppmärksamma att en glödlampa är trasig till att tvättmaskinen kört klart.
Vilket system? Knx? Z-wave? Annat?
A
Jag kör z-wave, har inte så bra koll på andra system men allt som kan mäta aktuell strömförbrukning borde funka lika bra. För z-wave finns det en uppsjö av väggpluggar och inbyggnadsreläer som kan göra det, eller om man vill mäta en hel grupp direkt på centralen men det blir ju inte så finkornigt. Som bonus blir man uppmärksammad på hur mycket diverse olika prylar drar när de är i viloläge och inte gör nåt vettigt :)
Och ännu enklare är det att koppla övervakningen av sin husgemensamma JFB (alltså ha en JFB med slavkontakt) kopplad till sitt villalarm. Då får man larm *både* om strömmen gått i huset, och dessutom kan man få reda på om det skedde pga av att JFBn bröt. Så kan man åtgärda problemet istället för att gå och gissa.
Om man nu är så paniskt rädd för att tappa kylningen så är övervakning av det man faktiskt är intresserad av det enda rätt. Det är ju trots allt inte spänningsmatningen till kylen/frysen du är intresserad av (kompressorer skär, termostater ger sig osv.), utan vilken temperatur det har. Så då får du mäta den med ett oberoende system och larma när den faller utom godkänt område. Detta tycker ju det allra flesta är total overkill, så dyrt är inte innehållet i frysen/kylen givet hur ofta de pajjar, och så jobbigt är det inte att rätta till situationen om den faktiskt inträffar.
A
Självklart övervakar man ju även att kylskåpsdörren är stängd och att temperaturen är inom givet intervall. Anledningen är inte rädsla, allt handlar om roliga (och dyra) leksaker för vuxna :)
Brallan84 och 1 till
Glöm då inte roboten för fjärrstyrd återställning av kylskåpsdörrsläget om du skulle vara borta. ;) Finns säkert att köpa från Kina som kan fjärrstyras via mobilen... :)
Jag har nästan en sånn men den kokar bara ägg. Tyvärr bara löskokta :(
P
Hmm känns som min tråd börjar spåra ur lite :rolleyes:
hsd
Man kan installera personskyddsautomater istället för automatsäkring och jordfelsbrytare, en personskydda automat är säkring och jordfelsbrytare i samma enhet- vid ett eventuellt fel så löser bara den aktuella gruppen och stör inte de andra förbrukarna
Det kan man. Men dels är de ganska dyra, så det blir ingen billig anläggning, och dels så får man då problemet med "tysta" fel, dvs att vissa grupper (t ex frysen i källaren) kan bli utan ström en lång tid utan att man upptäcker det.
MrPlow
Jag hade om jag hade bytt kök sett till att ha:
Vatten och avlopp på köksön
Vatten och avlopp till espressomaskinen
Plats för avfallskvarnen
P
Vatten och avlopp till köksön kanske kan vara nåt. Espresso går bort och avfallskvarnen med. Kör med bryggkaffe och kompost :)
hsd
då kan man välja en modell med hjälpkontakt kopplad till en varningslampa/summer
Jo, men med en anläggning med bara PSA:er så blir det *många* hjälpkontakter och summrar...
