2 685 läst ·
45 svar
45 svar
Bygga nytt hus i äldre stil
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 522 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 522 inlägg
Frågan är om det finns någon fönstertillverkare som kan uppge energiprestanda på ett fönster med lösa innerbågar... Men med innerbåge med energiglas så bör man ju uppnå ungefär samma som en kopplad båge med energiglas, men någon måste ju ha den datan för att man ska kunna göra en u-värdersberäkning för hela konstruktionen. Men som sagts tidigare så kan man ju kompensera sämre fönster med bättre u-värde nån annanstans, men det går ju också emot lite ett "1800-tals hus".H HenrikHuslöse skrev:
Sätta i plastfönster, byta efter slutbesked?
Kreativt, det ska väl bli tillåtet att byta fönster (göra fasadändring) om jag fattat rätt. Dessutom får ju TS god tid på sig att skaffa bra tätvuxet furuvirke och lära sig snickra glasa, kitta och måla med linoljefärg om det redan sitter godkända fönster med bra prestanda i fönstergluggarna.H HenrikHuslöse skrev:
Lär ju kosta en del...H HenrikHuslöse skrev:
Men lika kreativt som när jag störde mig enormt på handikappkravens krav på ladugårdbreda dörrar till toaletten.
Satte in en fin smal originaldörr från 20-talet efter slutavsyning.
Påronfoder och fogskum dolde mellanrummet mellan nya och gamla karmen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 372 inlägg
TS får återkomma om det, men jag tolkar det som ”tvåglas” är en kassett i innerbågen och inte 1+1 och extra innerbåge.S swirve skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 372 inlägg
Troligtvis inte eftersom det är upp till den som monterar dem för säsongen att göra rätt.S swirve skrev:Frågan är om det finns någon fönstertillverkare som kan uppge energiprestanda på ett fönster med lösa innerbågar... Men med innerbåge med energiglas så bör man ju uppnå ungefär samma som en kopplad båge med energiglas, men någon måste ju ha den datan för att man ska kunna göra en u-värdersberäkning för hela konstruktionen. Men som sagts tidigare så kan man ju kompensera sämre fönster med bättre u-värde nån annanstans, men det går ju också emot lite ett "1800-tals hus".
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 372 inlägg
Vilka 1000-tals fönstersnickare från dåtiden talar du om gentemot vilka nutida tillverkare? Nytillverkade kopplade fönster kan vara lika vackra och smäckra som dåtida. De är annorlunda precis som variationerna mellan dåtidens fönster.useless skrev:
Hur bred dörr har du nu då?Huddingebo skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 853 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 853 inlägg
Lösa innerbågar blir ofta bättre U-värde än kopplade för att avståndet mellan rutorna är längre.S swirve skrev:Frågan är om det finns någon fönstertillverkare som kan uppge energiprestanda på ett fönster med lösa innerbågar... Men med innerbåge med energiglas så bör man ju uppnå ungefär samma som en kopplad båge med energiglas, men någon måste ju ha den datan för att man ska kunna göra en u-värdersberäkning för hela konstruktionen. Men som sagts tidigare så kan man ju kompensera sämre fönster med bättre u-värde nån annanstans, men det går ju också emot lite ett "1800-tals hus".
Det finns ju ett optimalt avstånd mellan glas.U Utsliten och utdömd skrev:
För stort avstånd gör att luften emellan börjar cirkulera och då tappar man raskt energiprestanda!
AI-översikt som inte alltid är hundraprocentigt men brukar ofta ha ganska rätt.
Det optimala avståndet mellan glasen i ett isolerfönster är normalt 10-15 mm. Detta avstånd är optimalt för att en luftspalt ska isolera bra. Äldre fönster hade ofta ett större avstånd, ofta runt 30 mm, vilket berodde på snickeriernas tjocklek.
Vill helst inte ha kopplade utan lösa.Johan Gunverth skrev:
Struntprat. Det går att få kopplade fönster byggda på klassiskt sätt och U-värden ner mot samma som ”moderna” kasettfönster. Det är bara det att din snickare inte har en leverantör som kan erbjuda det.
Glöm inte att sätta fönsterkarmarna i liv med ytterfasaden för att tidstypiskt utseeende. Din snickare kommer att knorra om det också. 😄
Kolla in RM-fönster så kan du få det preics som du vill.
Hur menar du i liv med ytterfasaden?
Det är inte fönstrens U-värde i sig som kommunen bryr sig om. Det är att nybyggnadskravet i huset som helhet uppfyller enerigkraven. Det som blir mest aktuellt i detta fall är huruvida husets totala klimatskärm har ett U-värde på genomsnitt maximalt 0,3. Huruvida det hänger på fönstrens U-värde beror på hur stor area de har totalt. Ett megafönster med 1,1 i U-värde är mycket sämre jämfört med ett litet med 1,6.
Du kan räkna ut detta själv genom att kolla u-värden på yttervägg, dörrar och fönster, yttertak och grund, mäta upp alla areor och sedan multiplicera med u-värdena och till sist dela med totalarean. Har du högre än 0,3 kommer det inte vara godkänt. OBS tror även det finns en formel för att räkna in köldbryggor i ekvationen som jag inte kan så är du strax under 0,3 kan det finnas risk att en proffsuträkning gör att du hamnar något högre. Vill du sänka den siffran kan du ju istället göra åtgärder på väggar eller tak, exempelvis lägga till ett lager isolering på väggarna. Kontakta någon som gör energiberäkningar, för du kommer ändå behöva ha kontakt med en senare i processen när kommunen vill ha in en energideklaration.
