Tänkte bygga om våran veranda och glasa in den. Den skall även höjas så att den kommer i fas med resten av huset. Skall man gjuta dessa plintar eller kan man använda sådana som bankar ner i backen?
Skall även bygga en öppen veranda på framsidan utan tak (= inget bygglov va?) och undrar samma sak här vad som är bäst. Gjuta eller plinta?
Sörmland ,vad har ni för djup på tjälen där tro ?
Min konstiga inledning grundar sig på att is tenderar att flytta på saker (jord)
Så ju längre ner du sätter något fast material destå säkrare sitter det åvan mark.:D
Bra fråga. Beror ju på vintern ,men 30-60cm kanske. De jag nyligen slog ned för staketet var cirka 40-50cm och jag hade ett h-e att få ned dem så jag grävde lite och först va´r det matjort på 20cm sedan blev det lera, sten å grus. Rena betongen!
Att det ska röra sig i sidled tror jag inte så mycket på ,men hur är det med tyngden.
I stugan gjöt jag för en bod på 8m2 oc då grävde jag nog minst 50cm och satte armering i dessa sedan.
Men att slå ner galvade stolpar är ju helt klart lättare än att gjuta.
