11 922 läst ·
29 svar
12k läst
29 svar
Bygga ny sommarstuga med elverk.
Vilka bensingeneratorer ger fyrkantvåg? Jag hävdar inga. Däremot kan de vara i olika grad skyddade mot transienter. Förvisso ett problem. Men lätt löst och ofta våldsamt överdrivet.B BalooMannen skrev:Nu vet jag inte hur din solcellsanläggning ser ut men min erfarenhet är ett det ibland under vintern kan vara behov av att ladda batteribanken från generator. Då är det värt att tänka på om laddaren hanterar fyrkant eller modifierad fyrkantsvåg som dessa elverk ger. Eller om den måste ha ren sinus som många känsliga prylar behöver. Köp rätt från början.är mitt tips![]()
Enklare UPS:er för nödström till datorer brukar också ha "modifierad sinus" som är ganska fyrkantig. Värt att ha i åtanke när man bedömer vad som är känslig utrustning.
Det går att förstöra viss utrustning genom olyckliga tillvägagångssätt när man kopplar ur stora laster från en generator eller transformator. Är man orolig för det är det billigare att skaffa ett linjefilter än att skaffa en generator med inverter. Men oftast går det bra i alla fall.
Har ett Stanley på 2400w från Jula som driver alla verktyg jag har. Har byggt intensivt hela sommaren och har väl knappt förbrukat en liter bränsle, men då använder jag å andra sidan mest fogsvansen för kapning, det går fortast
Har en stuga på en egen ö, helt utan el. Köpte mig ett Kipor IG2000 elverk, en honda kopia som fungerar helt klockrent.
Letade länge själv och kom fram till att kipor passade mig bäst, täcker det absolut mesta, låg vikt, låg förbrukning samt är tystgående när man kör på den varaibla motorvarvsinställningen.
Finns större och mindre varianter och priset är helt rätt för vad du får.
Titta på max peak strömmen på dina grejer bara så att elverket klarar topparna när de drar som mest. Mitt kör 2kw topp 1,6kw stadigt (men går pressa lite)
Är även modifierad sinusvåg så du kan köra känslig elektronik.
Mycket bättre än de billiga elverken från Jula ect, till en tredje-fjärdedel av priset på ett riktigt Honda elverk (bästa märket alla kategorier, brandkåren använder bland annat)
Kring 5000:- får du ig2000 för, snäppet dyrare ig2600 givetvis men.. bra skit! ;-)
Kipor är slut o kommer in i oktober enligt den säljare jag pratade med.T tobbe456 skrev:Har en stuga på en egen ö, helt utan el. Köpte mig ett Kipor IG2000 elverk, en honda kopia som fungerar helt klockrent.
Det blev ett Ryobi som är tämligen stort och tungt men det klarar en massa effekt o jag är nöjd än så länge.
Menar du vad du skriver nu? Är det inte ren sinusvåg? Modifierad sinus är vad somliga varnar för att använda till känslig elektronik. Jag tror som sagt att det är överdrivet. Men vill man vara på den säkra sidan är det ren sinus det skall vara.T tobbe456 skrev:
Ah, då är det ju svårt ;-)OpiMaza skrev:
Såg Ryobi hade ett inverterelverk som såg riktigt bra ut, likt Kipor fast med hjul och andra kluriga lösningar. Dock avskräckte priset på nästan 9000;- mig..
Elverk är sjukt bra ha, även efter allt är färdigbyggt med solcellssystem osv. Jag kör idag ett litet system på 200ah batteri, 180w 24v solcell. En liten inverter på 1200w för viss 230v utrustning.
Elverket körs för dammsugare och andra tyngre förbrukare.. så allrid bra ha !
Vanliga billiga elverk av ej invertertyp = ajjabaja använda till känslig elektronik. FyrkantsvågA Avemo skrev:
Modifierad sinusvåg = näst bäst, funkar enligt egen upplevelse till laptops osv men inte 100% säkert
Ren sinusvåg är bäst men då spelar du i en annan liga.
Så har jag lärt mig, finns tre lägen. Kiporn har jag FÖR mig har modifierad (borde inte ha ren iaf)
Nu kan jag i princip inget om elverk. Men rent teoretiskt så driver väl förbränningsmotorn en generator som snurrar. Det borde bli rätt perfekt sinusvåg av det?T tobbe456 skrev:Vanliga billiga elverk av ej invertertyp = ajjabaja använda till känslig elektronik. Fyrkantsvåg
Förstår inte hur ett elverk skulle kunna producera något annat än ren sinusvåg?
Är det den här? http://kiporpowerequipment.com/generators-new/2000w-digital-generator/
Jag frågar av intresse för jag har aldrig hört talas om en bensingenerator som ger modifierad sinus. Men jag har heller aldrig haft problem med att driva elektronik från vare sig modifierad sinus eller elverk utan inverter. Det senare är ju för övrigt vad elen i uttagen hemma kommer ifrån.http://kiporpowerequipment.com skrev:KIPOR utilizes inverter technology in the Digital Sinemaster Series generators to produce a pure sine wave AC output. The inverter unit tightly regulates voltage and frequency. You can rely on the generator to safely run all electronic equipment including microprocessor controlled appliances and tools
Vid en icke perfekt belastning av elverket blir sinusvågen delvis ändrad. Det skall till extrema förhållanden innan den avviker från sinusformen lika mycket som en "modifierad sinus". Problemet i fallet känslig elektronik är inte vågformen i sig. Därför går det oftast bra att driva elektronik på "modifierad sinus" även om många hävdar motsatsen. Det som kan inträffa är att det skapas transienter när en stor belastning kopplas ur och endast en liten last finns kvar. Som sagt har jag aldrig upplevt det, men skulle kunna tänka mig att kombinationen brödrost och mobilladdare kan vara dålig om mobilladdaren mot förmodan inte skulle vara skyddad mot transienter. Dessa transienter kan lätt filtreras bort med ett linjefilter. Men det är gissningsvis roligare för säljarna att sälja ett mycket dyrare inverterelverk i stället.V vectrex skrev:
Då har det ren sinusvåg, blandar ihop med invertern som har modifierad.
Båda fungerar dock utmärkt, men använder alltid endast en förbrukare om jag koppar in tex en laptop för att minimera risker.
Planen inom ett par år i alla fall är att konvertera allt till 230v, medelst då en "riktig" inverter som ger ren våg. Elverket kopplas även in till den och startas då vid behov. (Där är det skönt ha ett elverk med elstart, då kan invertern starta elverket själv) det är det enda jag känner jag saknar på kiporn.
