12 683 läst ·
74 svar
13k läst
74 svar
Bygga normcentral
Malmbergsprylar ... tja ...
Den där IP65-kapslingen tycker jag väl lite sådär om.
Dåliga och svårjobbade noll och jordskenor. (tar längre tid)
Passform och stabilitet när man ska sätta på locket är inte så lysande bra, men det gör man ju bara en gång, när man är klar.
Genomföringarna gillar jag inte. Sitter för glest, är för dåliga, följer ej med det man behöver. Det är ingen höjdare.
Kort sagt, långt ifrån en Hager Vector, men prisskillnaden gör att den ändå går att motivera.
Luckan går att vända på till hängning på andra sidan. Det är bra.
Jag skulle inte sätta den utomhus, eller i solljus eller där den riskerar att få sig en smäll, den känns inte tillräckligt bra och robust för det. Men i ett garage eller så, där man bara vill att damm eller lite vattenstänk inte ska ta sig in så är det bra.
Malmbergs normkomponenter då ... Tja, jag har inte någon direkt större erfarenhet, och inte något som pajat för mig heller, men hos en kund så skulle jag testa att det funkade och att skyddsjord var korrekt kopplat osv efter att jag hade varit och dragit om lite och kopplat in ett extra vägguttag, men då kunde jag rapportera att JFB'n (som satt "utomhus" i fasadmätarskåpet) inte fungerade. Men så plötsligt slocknade allt, efter ett par minuter typ.
Den JFB, från Malmbergs, hade beckat ihop totalt, efter att vi motionerat den en massa gånger så löste den till sist inom typ 10 sekunder, "bara" 100ggr för lång tid, typ ... Helt kass.
Men annars kan jag inte säga att jag ramlat på någon defekt normkomponent där (jo, en ringklocka, som pajade bara någon vecka efter att jag satt in den, inte så allvarlig komponent, det dumma var dock att den var kopplad till ett översvämningslarm, det gick rätt bra den gången, men hade kunnat gå riktigt illa).
GK100 har ju utlovat lite resultat utav en långtidstest av MCB'er, får se ifall vi någon gång får ta del av det.
Är matningen befintlig? 3+1 6kvadrat är inte okej i nyinstallation.
Ja precis som Daniel skrev, den där kabeln är ej OK om du drar en ny nu.D Derbyboy skrev:
(Och så har du lite lustig beteckning).
Du ska ha en EKKJ 4x6+6 eller möjligen 3x10+10
EKLK (5g6) tvivlar jag starkt på att det blir, men möjligen en N1XV 5g6., eller aceflex (RV-K) 5g6.
Jag drar ingen ny matarkabel överhuvudtaget. Idag går kabeln via krypgrunden upp i bodelen. Jag vill ha central i krypgrunden så jag (elektrikern) hugger av kabeln därnere och sätter en ny central.
Matarkabeln är bara en fyrledare....
PSA skyddar en endast en utgående grupp, så det behövs inte alls någon nollskena eller dyl.D Derbyboy skrev:
Fas byglad från HB/JFB eller fördelningsplint med RK6 och nolla från PEN-skena in till PSA.
Och fas och nolla till gruppen ifråga ut.
