2 055 läst ·
5 svar
5 svar
Bygga nät landet, till stuga och husvagn.
Har en sommarstuga med indraget Fiber.
Vi har en husvagn på tomten där vi också ska ha nät i.
Ska nu försöka få till nätet på bästa sätt.
Kan även framöver vara på gång med automation också.
Så hur gör vi detta bäst?
Inkomande fiberkoppling har bara en användbar port för data.
Så vi behöver en router, trådlös i stugan.
Hur gör vi med husvagnen? Dit kommer det dras fast el från stugan.
Ska man köra med homeplugs? Kan dom replikera trådlösa både 2.4 och 5 samtidigt?
Cromecast går ju bara på 2.4 vad jag vet och det är väl bra med både 2.4 och 5, eller?
Eller ska vi dra kabel till husvagnen?
Kan framtida automation göra att vi redan nu behöver köpa på oss det?
Så vad behöver vi och hur gör vi detta på bästa sätt.
Tack för hjälpen på förhand
Automation vet jag inget om, men Chromecast 2, alltså den nya klarar 5 GHz också. Jag hade nog provat med en bra router på rätt sida huset, mot husvagnen, och sett om det fungerar innan jag hade börjat med något mer avancerat.
Din fråga med homeplugs förstår jag inte. De har inget med det trådlösa att göra i vanliga fall, såvida du inte tänker dig en homeplug med inbyggd AP. Frågan är om homeplugs fungerar bra om du bara ska dra ut en förlängningskabel, eftersom störningsskydd stör ut kommunikationen, men du kanske menar med riktiga uttag, vilket då bör fungera.
Hej.
Jag menade homeplugs med AP, sorry.
Och det kommer bli fast el till husvagnen, ingen skarvkabel.
Har du någon rekommendation på en bra router med WiFi?
Det är ganska tjocka kompakta träväggar, dessutom ett par stycken som den ska gå igenom.
Aha, då är jag med!
Jag har själv provat homeplug med AP, och det är ganska smidigt. Kan tänka mig att det räcker mer än väl i ett så litet utrymme som en husvagn. Har du fast installation ut till husvagnen ska det fungera bra, åtminstone om du kör på samma faser. Den jag använde börjar väl bli lite gammal, och kör bara på 2,4 GHz vad jag vet.
https://www.kjell.com/se/sortiment/...-link-dhp-w310av-tradlos-homeplug-n300-p94227
Iofs så borde du ha lagt kanalisation ut i samband med elen och kanske kan dra ut en nätverkskabel i samma, och sedan sätta en AP? Är man rädd för åska så går det även dra fiber nu för tiden. Finns kontakterade du kan använda, och en omvandlare till ethernet i båda ändar.
Asus routrar brukar få bra kritik, tex RT-AC68U, men då får du ge runt 1500 och uppåt.
https://www.asus.com/se/Networking/RTAC68U/
Kan rekommenderas om du inte får någon router i paket från din tjänsteleverantör. Vilken har du? Här är lite exempel:
Telias nya router Technicolor TG799 VAC Xtream är mycket bättre än tidigare modeller. Se här:
https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden/wifi-paket
Comhems nya är också väldigt bra, den har jag just nu.
https://www.comhem.se/bredband/compalch7486e
