Är det någon som har erfarenhet av InteriörPlywood, Beijers säljer 15 mm som är ganska billig.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/plywood/interiörplywood
Jag fattar att den inte är Konstruktionsvirke men om den är 15 mm tjock borde den vara ganska stabil och den verkar snygg, finns det någon egenskap som gör Interiörs Plywooden riktigt dålig?
Jag funderar närmast att ha den till lådfronter i köket istället för OSB.
Mvh
Läser man specen så låter den rätt trevlig. Frågan är hur den är i verkligheten.
M Mattsan33 skrev:
[länk]
Mvh
Tja, fanérskikten är tre mm tjocka, jämfört med björkplywwod som ofta används för skåp- och inredningsbygge — där ofta fanerskikten är max millimetern tjocka. Du får alltså ett grövre och svagare material om du väljer interiörplywood men det kan väl vara ok beroende på vad du vill bygga.
Om du vill ha den som lådfronter istället för OSB är ju valet lätt; OSB är ju ett byggmaterial som väl främst är avsett att användas dolt, i väggar mm. Man kan ha olika syn på materialets estetiska värde men den grova strukturen stipulerar ju vissa krav i användandet. Med det sagt vet jag att Matt Estlea (Yotube) har en fäblesse för OSB.
Men som jag ser det slår även grov plywood OSB som lådfronter varje dag i veckan. OSB är t ex känsligt för kant-/hörnstötar.
Hoppas du ursäktar men att göra lådfronter är inte mycket till möbelsnickeri och du kan nog använda dig av i stort sett vad som helst på kort sikt men vissa material funkar bättre än andra till det du tänkt dig. Om du inte prompt vill ha OSB av estetiska skäl föreslår jag att du släpper den tanken. Interiörplywood kan säkert funka som lådfronter men jag skulle allvarligt fundera på att ha det till annat.
Lycka till med ditt val och ditt bygge! Det skulle vara trevligt att få se bilder på slutresultatet när det finns sådana.
//Ronnie
Ahhh, det är ju det där med tre bokstavliga akronym... Jag menade MDF inte OSB.
Jag skulle aldrig använda OSB till lådfronter.
Freddedan
Är det till lådfronter så hade jag nog övervägt björkplywood. Kostnadsmässigt så är det väl visserligen det dubbla priset för en skiva, men jag misstänker att du klarar dig med en enda skiva om du inte har extremt många och stora lådor.
Personligen så tycker jag BB/BB duger gott, jag har åtminstone aldrig sett några fel som stört på en BB/BB jämfört med B/BB (vilket är den högsta klassningen som går att köpa).
MDF verkar ju lite mera logistkt än OSB men är planen att du ska täckmåla?
Yes, det är retrokök så det blir täckmålat.
Jag är villrådig.
Jag har en skåpslucka av 18mm limträ (”Hyllplan” från Bauhaus) som slog sig flera mm efter någon vecka.
Kanske man ska gå på MDF ändå?
Vad är Bäst egentligen? Inte billigast.
Jag är villrådig.
En lådfront skruvas ju fast så den kan ju inte röra sig på alls samma sätt som en skåpslucka som är frihängande förutom i en kant.
Bäst är nog just limträ skulle jag säga.
MDF är det mest "döda" materialet och har en slätare yta men kanterna kan vara lite problematiska att få bra när man målar, dessutom är MDF väldigt fuktkänsligt.
Björkplywood är snyggt och mindre fuktkänsligt men även här är det lite lurigt att få kanterna bra när man målar. Ska du måla hade jag inte använt björkplywood.
Mdf finns som fukttrög med högre kvalite, högre densitet. Kanterna kan du försegla med 2k spackel.
Björkplywood kan du limma tjockare kantlister av björk så du kan fräsa en lätt rundning på eller profil beroende på hur du vill ha det.
Noggrann slipning är a och o i båda fallen. Ska du måla är nog mdf att föredra.
Har du sett någon som säljer fukttrög MDF?
Jag har letat utan framgång.
Som privatperson så calexio wood eller om du ber ett lokalt snickeri ta hem.
P
@Mattsan33 Jag ser att du bor i Örebro. Jag tror att jag har 1 eller 2 skivor 1220x2440 19mm MR-Mdf i snickeriet om du är intresserad. Det är riktigt bra Mdf, vi köper i princip bara den oavsett vad den ska vara till. Lite dyrare, men det har man igen i tid vid fräsning och putsning. Finns i Asker/Odensbacken.
katos
Så här ser det ut utan lådfronter.
Jag funderar på att lägga till en front så att inte kortsidan av Plywoodskivan syns. Det kanske räcker att spackla lite tunt?
  • Öppen kökslåda i plywood utan frontpanel, exponerande kortsidan av skivan.
Priestola och 2 till
Jag har gjort ett antal lådfronter utav färdiga 18 mm limträskivor som har fungerat bra i ett par år nu.
Här är några bilder på lådfronterna till några skrivbordshurtsar behandlade med shellack som kvistlack.
https://www.byggahus.se/forum/threads/ladfronter-kvistlack-och-putsning.210355/#post-1714395
Sedan målades de med täckfärg, det färdiga resultatet ser du här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...lador-foer-hurtsar.160973/page-3#post-1985788
Även dessa hurtsar som jag har i verkstaden har en konstruktion som är ungeför som din. Lådorna gjordes i björkplywood och fronterna i limträ. De har också fungerat bra i ett par år och är bara behandlade med olja och vax. Proceduren beskrivs tidigare i tråden men det finns några bilder i sista inlägget:
https://www.byggahus.se/forum/threa...er-med-svenska-produkter.285534/#post-2859903
P
Ser bra ut!
Mattsan33
Vilken tjocklek på interiörplywood och lameller skulle man behöva ha för att bygga köksskåp för tyngre belastning? Om man ska räkna med att det inte slår sig, och tål belastning för tyngre bänkskiva osv?
