Jag har en DeWalt Dw707 med tillhörande sågbänk som jag är väldigt nöjd med.
Däremot skulle jag önska att kunna göra den ännu mer användbar. En sågbänk med "moduler", typ som denna
Jag tycker den här varianten på bänk verkar skitsmart då den har "inbyggd el" till sticksåg/fein, skruvstäd o belysning.
Jag är inte särskilt intresserad av att skaffa ett till sågbord, men brukar ofta få ha med ett par bockar med en skiva till när jag ska klyva brädorna, vilket jag tröttnat på. Sågbänken vore ju perfekt till när man ska klyva med tanke på den långa sågbänkens fördel att stötta brädan..
Jag letade efter dessa monteringsbyglar, men tyckte de var lite dyra så jag nästan kan köpa en till billig sågbänk för samma peng.. Så jag undrar om nån vet om de billigare sågbänkarnas fästen passar till DeWalts bord?
Med 2 eller 3 sånna par skulle man ju kunna göra moduler för att enkelt kunna anpassa "arbetsstationen" för dagen, beroende på vad man behöver just då. Man skulle lätt kunna få ett litet "mft-bord", ett skruvstäd eller "klyvbord" till sticksågen. (frågan är bara om Festool 300-sågen får plats mellan arbetsskivan och sågbänkens "huvudarm"..isf har man ju nytta av de utdragbara stöden!) Eller få till ett fräsbord.. Kanske man man på smidigt sätt montera hjulsats i ena änden av sågbänken, precis som bänken i länken..så man underlättar transporten. Ja som sagt, möjligheterna är oändliga ;)
Vad tror du om min idé? Har du tips eller förslag på lösningar? :)
Inte helt vad du efterfrågar men relaterat: Jag har en äldre modell av sågbänken du länkar till. Skillnaden är ett infällt hjul isf två på utsidan. Det senare är nog en förbättring som kanske gör att det faktiskt fungerar som tänkt; att det ska gå att rulla den med såg monterad.
Största nackdelen är dock mobiliteten, den är klumpig, väger bly och har inga bra grep på mitten vilket gör ont. Men tyngden är även en fördel när den väl är på plats, stabil och robust. Lampan är bara ivägen, bortplockad. Lika så "skruvstädet". Det inbyggda skarvuttaget är dock smidigt.
Nu till min egentliga poäng: Tror inte det är en bra ide att bygga ett bord/platform till sågbänken av de enkla anledningarna att du dels måste släpa fram även denna och dels att du troligen måste demontera sågen för att använda plattformen. Bättre då med ett separat bord typ workmate eller dyl. som du kan använda parallelt med sågbänken.
