5 701 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Bygga lock till badtunna
Hej! Funderar på tips på billigt/ bra material för isolering. Tänkte bygga lock till vår badtunna. Den står inne i ett växthus så den är inte lika utsatt för väder och vind men den ska gärna hålla ett tag. Min tanke var att bygga själv från spillbitar trä o lite isolering för att spara lite pengar.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Hej! Köp ett par skivor styrofoam av nått slag som isolering. Lägg dom bredvid varandra och ta ett snöre eller liknande som passare och rita upp badtunnans storlek och såga till dom. Sen kan du ju ta spillvirke och göra en ram eller liknande och skruva fast skivorna i. Blir både ett lätt och väl isolerande lock.
Tack. Hur tjock cellplast är lagom tror folk?S Snickarkirre skrev:Hej! Köp ett par skivor styrofoam av nått slag som isolering. Lägg dom bredvid varandra och ta ett snöre eller liknande som passare och rita upp badtunnans storlek och såga till dom. Sen kan du ju ta spillvirke och göra en ram eller liknande och skruva fast skivorna i. Blir både ett lätt och väl isolerande lock.
Byggveteran
· Norrland
· 342 inlägg
Kör på 100mm så borde det va lungt. Lika bra att göra det ordentligt när du håller på.
Jag gjorde en sådan lösning för ett par år sedan. Tyvärr sprack trälocket till följd av att det blev fuktigt och svällde. Se till att köpa XPS istället för EPS. EPS Suger vatten och blir rätt tungt med tiden.
Det räcker gott och väl med 50mm.
