Om jag ska bygga en innervägg bestående av plåtreglar och ett lager osb och ett lager gips, vilken skruv ska jag då använda? Finns både skruv för osb och skruv för gips.... Hur gör jag?
Tacksam för svar!
Togo
till OSB använder du en skruv som heter Grabber 16JL fosfaterad spånskiveskruv. Grym till plywood/osb i plåtreglar till gipsen använder du en 38 mm vanlig stålregelskruv tex Grabber 338
Skruva OSB ordentligt i plåtreglarna annars så skjuter det ifrån när du sedan skruvar gipsen.
Plywood i träreglar då? Vanlig träskruv? Vilken dimension? Det skall sitta gipsskivor utanpå.
Ytterligare en skruvfråga: Om jag reglar upp min innervägg med vanliga träreglar 45x70, vilken skruvdimension är lämplig för regelkonstruktionen? 5 mm träskruv? 6mm?
har du träreglar kör du vanlig spånskiveskruv för trä 28 mm till spånet och 41 mm gipsskruv för trä till gipsen
