Har nyligen blivit ägare till ett 1.5 plans hus, där övervåningen består av ett somvrum och en onödigt stor hall plus lite platsbyggda garderober. Jag tänkte därför göra 2 sovrum.
Har lite funderingar kring detta.
Vad använder man för reglar? 45*95? finns det någon anledning att ha grövre alternativt mindre?
Bör man isolera väggen?
Vilken skivbeklädnad bör man använda? Bara gips, gips + osb? tjocklek på skivorna?
2 dörrar ska också in, om det spelar någon roll i valet av material och dimensioner.
MVH Morgan
Jag delade av ett rum till två sovrum för ett år sen. Jag använde 45*95 det blev stadigt och bra. Jag isolerade, främst för att kunna ha olika tempratur i rummen. Isolering är billigt och lätt att sätta dit så det finns ingen anledning att låta bli.
Jag använde enkla gipsskivor. Hade jag gjort om det hade jag använt osb+dubbelgips på ena sidan och osb+enkelgips på andra. Bara enkelgips gör att det hörs för mycket mellan sovrummen som nu ligger vägg i vägg. Osb för att göra det enklare att sätta upp saker.
Om du vill göra det enkelt för dig så kolla tjockleken på dörrkarmen och räkna sedan utåt med skivorna. Om jag minns rätt så är karmen oftast 95mm. Om du då sätter enkelgips så hamnar det 13 mm utanför karmen. Då finns det dörrfoder som är urfrästa 13 mm som täcker det. Sätter du 2 skivor på 45*95 reglar så hamnar de 26 mm utanför och då blir det svårt att hitta foder som passar (i alla fall om man handlar på byggmax). Lösningen blir då att såga ner regeln med 26 mm.eller använda en 45*70 eller 70*70 regel och spackla lite extra.
Summering: använd isolering och osb+gips. Räkna ut hur tjocka reglar du behöver och där är dörrkarmens tjocklek + vilka dörrfoder du hittar/vill ha styrande.
