Hej alla!
Jag är ny här och hoppas kunna få lite hjälp av alla experter
Jag tänker bygga en ny innervägg med dörr i mitt hus. Väggen tänkte jag bygga med stålreglar i golv och tak, vertikala reglar i trä (45x70), isolering, OSB + gips. Kommer även sätta in en dörr.
Mina frågor nu:
Tack på förhand!
/Clay
Mina frågor nu:
- Jag tänkte sätta ett ventialtionsgaller ovanför dörren. Hur ska jag tänka här? Ska jag bygga upp hela väggen med isolering, montera dörr. Sen såga ut ett hål ovanför dörren, ta bort delar av isoleringen, och trycka dit gallret? Eller ska jag bygga en 'låda'/'trumma' direkt ovanför dörren (inne i väggen ovanför dörren), sätta upp OSB+gips, trycka dit gallret?
- Jag tänkte inte skruva/spika stålregeln i golvet utan vill köra med dubbelhäftande tejp. Har läst runt på forumet att folk tipsar om 'EPDM-gummi' under golvregeln för att få en ljudisolerande effekt. Jag har googlat på EPDM-gummi men hittar inget vettigt ställe att köpa det på. Någon som har ett tips?
Tack på förhand!
/Clay
beror lite på hur du gör "trumman". vi gör det oftast efter att väggen är där. ibland även när det är målat.C claym skrev:Hej alla!
Jag är ny här och hoppas kunna få lite hjälp av alla experter.
Mina frågor nu:
Tack på förhand!
/Clay
skulle inte sätta dubbel häftad, när du ska ha dörr i.
Exempel på ljudisolerande utlägg: https://www.xlbygg.se/vanersborg/so...reglar/kantprofil-ac-70-55-langd-3000mm-23832
Dubbelhäftande kan man köra, så länge man spänner upp reglarna mellan golv/tak. En dörr hemma brukar oftast inte heller utsättas för sådan belastning att man får problem där. Värre med tunga ståldörrar som slås igen.
Tack för alla svar!
Anledningen som jag skrev till att inte skruva golvregeln (bara skruva takregeln) var att inte få hpl i grangolvet. En annan anledning (som kanske inte är vettig?) är att eftersom golvet är flytande så blev jag orolig för att skruva. Dvs orolig om jag skrvar fast regeln och om golvet rör sig att det blir sprickor. Kanske inte stämmer?
danielsvea: Gällande ljudisolerad stålregel så antar jag att den länken du skickade, så är det sån man kör med i golv och tak och att 45x70 träreglar 'passar' i den?
/Clay
/Clay
förstår dig. men att bara sätta tejp håller inte i längden.C claym skrev:Tack för alla svar!
/Clay
träregler passar i kantprofilen.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
exakt.C claym skrev:
glömmer du tanken med bara plåtregler.
så kan det gå bra med dubbeltejp. dock helst förstärkning vid dörren med iallafall en skruv på insida av reglerna.
tanken från början var att bara ha golv och takregeln i plåt, alla vertikala reglar ska vara i trä och sättas i spänn. Golvregeln skulle bara läggas på golvet med dubbelhäftade tejp under och hålls på plats av tejpen och spännet från de vertikala träreglarna.
oki. jag bara vill inte att din vägg skall bli sne efter att man stängt dörren ett par gånger.C claym skrev:
