Jag har ett uthus som jag funderar på att göra iordning, isolera , gjuta ny platta etc. Även då sätta ett isolerat innertak. Vill ha så mycket höjd som möjligt då jag vill bygga ett entresolplan. Och till frågan, hur bygger jag ett isolerat innertak på takstolarna?
Sätt plast på balkarna om du förstår hur jag menar sedan ribbor under plasten och sedan gipsskivor. Sen lägger du isolering på vinden. På väggarna skulle jag skippa plasten och isolera normalt sedan satt gips. Beroende på hur petig du är sätta osb bakom gipsen.
Hej ,H fisgris8 skrev:
Nej jag behöver inte kunna se takstolarna men tänkte isolera och gipsa på dom . Men behövs det inte någon luftspalt ? Det man ser på bilderna är yttertaket.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 839 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 839 inlägg
Nej du behöver ingen luftspalt om du använder diffusionsöppen underlagsduk och ångbroms på insidan. En del skolor säger att det räcker med ångbroms på insida och att det går att ha normal takpapp etc. Skulle då rekommendera cellulosa eller träfiber, går både spruta in och finns som skivor.
Kolla med leverantören av just den isoleringen du tänkt köpa så kan de leverera ett helt system oftast.
Så du menar typ , plast eller någon duk , läkt , masonit sedan regla och lägga isolering , ångbroms ? Sedan typ gips ?F fribygg skrev:
Finns det tjärpapp på yttertaket bör man absolut ha luftspalt även om man använder isolering med hygroskopiska egenskaper.
Jag isolerade vinden ovanför vårt sovrum. Jag hade luftspalt men det går även med fiber för att slippa luftspalt.
Bara massonit och hålen är till ventiler på utsidan för att få lite cikulation.
https://www.byggmax.se/ventilations...UBbE16IChwo4mdCqNN8WAxoCIXwQAvD_BwE#913=78441
Satte en ventil uppe och en nere i varje fack.
En 45x45 på varje sida och någon kortis på mitten för att massoniten inte ska bågna.
Var inställd på fiber men var lång väntetid. Annars är det smidigt.
Okej tack för hjälpen . Hur många ventiler satte du ? Ser att du har 2 hål ( ett nere och ett uppe) behöver man göra hål i varje sektion ?ama3282 skrev:
Jag drog lite på håltagningen när jag skulle göra det men när jag väl satte igång så gick det lättare än förväntat. Tog med mig allt i en ryggsäck och klättrade upp på taket.
- Man behöver ju ha något att utgå från. Gavel tex. När man gjort första hålert vet man om man behöver justera något.
- Klättra runt och såga upp hål med vanligt hålsåg.
- Dra ett snitt i pappen.
- Montera ventil och spika dit med pappspik.
Bra att tänka på. Ha någon på marken som kan hjälpa till om något strular och ser om du ramlar ner!!!
Skylift är givetvis det bästa.
https://www.byggmax.se/media/catalo...ZgZEQGsbCKFMOO_DMfqPIkNRqqb6FLXhoCQhEQAvD_BwE
