Nu har jag tyvärr inte tagit nån bild men bygger uteplats till trall. Men marken är lite ojämn så det är nivåskillnader.
Fråga är, hur bygger ni stenar och annat på sidan av trall så dem inte syns? Om ni förstår hur jag menar.
För går inte det blir det väldigt fult. Plus att en sa att jag inte fick lägga regeln kant i kant med stenarna så regeln är ju lite innanför också.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 125 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 125 inlägg
Det går att skruva i sten men det är nog lite överkurs.T The_Nyll skrev:
Med viss reservation för att jag kanske missförstått dig så kan du antingen se till att kunna fortsätta trallen ner över sidan och täcka på det sättet. Eller så täcker du på annat sätt. Själv la jag en kallmur för att täcka insynen under. Blev fint tycker jag.
Skruva fast några stående 45-regelstumpar i regeln, så att du kommer utanför stenarna, och bygg en ”kjol” av vanligt trallvirke.
Givetvis låter man den vanliga trallen gå ut (minst) lika mycket utanför regeln, så att kjolen antingen hamnar i linje med trallen eller lite indragen.
Den tanken slog mig om det räckte med att skruva stående bara i regeln.B b8q skrev:
45? Lät tjocka?
Jag tänkte så här:T The_Nyll skrev:
ljusgrön = befintlig regel.
mörkgrön = regelstump 45 mm tjock för att komma ut utanför stenen (grå).
ljusblå = trallvirke till kjol som skruvas i regelstumparna.
Vill man hellre ha lodrät "panel" i kjolen så går det ju lätt att modifiera, bara sätta den mörkgröna regeln vågrätt istället.
Beror helt på vilken dimension du bygger ut den "mörkgröna" regeln med. Du kan ju t.ex. sätta en 45x195 så att den sticker ut 195 mm, om det räcker för att täcka stenen?T The_Nyll skrev:
Annars ser ju stenen inte så orimligt stor ut, du kan ju alltid spräcka bort den?
