12 741 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Bygga in rör?
Hela rör är det OK att bygga in men är det skarvar på dem så är det inte så bra.
Gjut även en botten med fall mot ett skvallerrör genom väggen. Blir det en läcka så ser man det när det kommer vatten genom röret. Annars kan det stå och droppa i månader utan att någon upptäcker det, för man kikar ju inte in bakom luckan varje vecka precis..Dr._SiC skrev:
I en del fall får man bygga in rörskarv dolt i exempelvis vägg,
Rör med presskopplingar har smäckra. skarvar, som är godkända för dolda installationer. Och att kunna göra rörskarvar utan att använda öppen låga ger stora ...
www.koppar.com/pdf/koppar7_2003.pdf
Trodde inte heller att det var tillåtet.
Som kuriosa kan jag nämna att jag gjorde en stor badrumsrenovering/ombyggnation i höstas där en presskoppling i vägg började läcka intermittent efter en dryg månad. Skvallerröret räddade den situationen, och det visade sig att rörisen hade misslyckats lite med en av kopplingarna. Så, godkänt eller ej, jag hade aldrig byggt in dem annat än i absolut nödfall, och då alltid med skvallerrör.
