Håller på att modernisera vår villa lite och ska börja dra nätverk efterhand. Jag ångrar bittert att jag inte gjort detta från början när vi flyttade in...men men.
Jag tänker börja dra nätverk efterhand i alla kommande renoveringar och sätta uttag lite här och där.
MEN, i ett modernt hus hade det funnits ett teknikskeptiker eller liknande som jag kunde utgått ifrån.
Inkommande fiber behöver ju anslutas till centralpunkten.
Idag har jag inkommande fiber under trappan i hallen. Utrymmet är helt öppet och är ett totalt kabelhaveri idag. Här finns larmanslutningar, router, switch mm. Och vid kommande köksrenovering, som också inkluderar hallen, så ska detta bort.
Finns det någon som kommit på en bra lösning för få undan tekniken utan att tappa funktion?
Har en idé om att dra upp det till ovanvåningen i en garderob. Men jag har fått för mig att jag inte kan ha för lång nätverkskabel som helst från fiberkonvertern? Har Tele2 idag för fibern. Någon som vet?
Men mest är jag på jakt efter alla smarta idéer som löst att gömma undan teknik och kablar på nåt snyggt sätt.
Du kan dra en lång kabel till routern. Jag har satt ett dubbelt uttag där fibern kommer in bredvid mediaomvandlaren. En kort patchkabel till uttaget och sedan sitter all teknik i en garderob i ett annat rum som är centrum. Dubbla nätverkskablar till alla rum därifrån.
om du gör det när du ändå renoverar kan du dra allt i väggarna och ha infällda uttag och det kommer att bli snyggt
Det går att nyttja ev krypgrund eller källare och vind också för att dra kablarna
Är det ett utanpåliggande uttag du har satt då?
Får jag fråga vad du kör för lösning från garderoben den, dvs har du nån wifilösnibg som matas från garderoben eller tar du ut det i resp rum sen (wifipuck ansluten till nätverkstrafik i rummen tex).
Har kört samma princip som Pin. Har dock använt befintliga telerör och har därför fått nöja mig med enkla uttag eftersom teleuttagen ligger i serie. Utöver telerör har jag kompletterat med en slang som går till AP och en slang (ångrar här att jag inte drog dubbla slangar) som ska ta mig upp till övervåningen.
Jag har en Unify AP. Stort hus i flera våningar och den sitter i mitten. Täckning överallt men långsammare längre bort.
Om du har en väl fungerande WiFi lösning är det ju inte samma behov av trådat. Jag tycker dock att det som är stationärt såsom tv, receiver, spelkonsol och dator i arbetsrummet ska vara trådat.
