9 711 läst ·
28 svar
10k läst
28 svar
Bygga in LED belsyning under sina köks skåp....
En fråga till WRANG och kanske övriga "oxå". Hur har du tänkt lösa "kylfläns/platta" till cree dioderna. Jag har tänkt göra ngt liknande under mitt skåp men bara skruva direkt mot undersidan av skåpet med en plåtbit för kylningen mellan diod och skåp.
/Erik
/Erik
EBMTJ skrev:
Ja jag hadde tänkt att ha samma lösning som du en Aluminium skena som man limmar fast å bra kylpasta mellan LED och plattan
Hur hadde du själv tänkt att ha belysningen å hur många per meter.
jag har total skåpslängd på 2100 mm
har hittar nått som jag gillar som ser ut så här
å pricken över i är att det finns beröringfria sensorer till belysningen också
Nån armatur som jag gillar är LED starpoint, Lysdiod Fixpoint & Lysdiod Starpoint Mini
som jag gillar skarpt
http://www.hettich.com/se/13616.htm
Har ett Ikea kök. Satt nyss upp det. Satt en täck skiva under skåpet lämnade ca:10cm till väggen och där fäste ja tejpen. Det är grymt ljus. 20w per meter tror det var 60 dioder per meter. Finns svagare med. Detta lyser bättre än lysrör och är enkelt att montera. Dimmer kan användas med. Kan ta bilder senare. Du kan köpa det på http://www.molectric.com/index.php?cPath=196&osCsid=7db52540449a9bd8fb441a5f6ddf7d72
Varmvit är samma som halogen färgen.
Kodax skrev:Har ett Ikea kök. Satt nyss upp det. Satt en täck skiva under skåpet lämnade ca:10cm till väggen och där fäste ja tejpen. Det är grymt ljus. 20w per meter tror det var 60 dioder per meter. Finns svagare med. Detta lyser bättre än lysrör och är enkelt att montera. Dimmer kan användas med. Kan ta bilder senare. Du kan köpa det på [länk]
Hade varit kul att se resultatet.
Här kommer lite bilder. Det lyser bättre än lysrörs armaturer.
Kodax;
E de Super 1, 3 eller 6 du kör?
Vi funderar på samma LED-list och har förstått att man kan dimma dom enligt infon på den hemsidan? Vad behöver man mer än LED-listen för att få ihop en installation för dimbart?
Mvh
TMC
Mvh
TMC
Har oxå tänkt att sätt en led tejp under skåpen som belysnig, har hittat en som verkar bra. Vad tror ni om styrkan på den (se bifogad länk) kommer den att räcka? jag kommer ha matt vitt kakel och mörk bänkskiva.
http://www.ledbutik.se/vattentat-ledstrip-dimbar-105lmm-paket-med-snabbkoppling-p-35.html
Mvh
Adam
Mvh
Adam
