Hej.
Osäker på om detta är rätt del i forumet. Mod får flytta isf.
Jag funderar på att bygga en enkelt utekök. Om man ska fälla in en klotgrill i bänkskiva. Vad bör man tänka på? Vad är lämpligt material att stödja grillen på.
Tanken är att lägga en solid träskiva som hänger ut över kanten på bilden.
Grillen är en Weber
Grillen är en Weber
· Västra Götaland
· 3 619 inlägg
En sak är väl att klotet kan bli så varmt att det kan antända anliggande trä, är ju bara några mm plåt mellan glöd och trä.... Sten betong istället? Men kul projekt! )
En liten inflikning till din skiva.A andersda skrev:
Du får inte bygga på det viset sett till brandsäkerhet.
Om du inte har den fastsatt i huset så gäller lite andra regler, men för din, familjen, grannar och några till så måste jag säga att det inte är en bra idé att grilla i din klotgrill.
Om skivan slår eld så åtalas du med stor sannolikhet för diverse otrevligheter.
Gjut en i betong istället och ställ den en bit från huset.
/ P-A
