Bowman
Jag funderar på att bygga in en del av farstun med plastskivor.
Antingen plasttakskivor typ i ramar, eller kanske plexiglas eller så.
Mest för vinterbruk, så man kan sitta lite vindskyddat med en terassvärmare av nåt slag.
Vilken plast är att föredra?
Akryl, pvc, polykarbonat plexi? (Vissa är Samma saker kanske med olika namn?)
Vad skall man tänka på?
Kustvägen
Du vet att det blir billigare med glas? Även om du skulle hitta plast som är billigare så är det garanterat enbart för stunden, när plasten blir mjölkig,repig och ofräsch så ser glas ut som när du satte in det.
Bowman
Ja så kanske det är.
Tänkte något lite tillfälligt för vintermånaderna.
Kanske kan man köra korrigerade plasttaksskivor, men det är ju lite tråkigt eftersom det inte blir genomskinligt.
Så stora fönster blir nog rätt kostsamt.
Kanske kan man ta takplast på en del och hitta begagnade fönster till en annan del.
Ta ett fönstermått och fråga din glasmästare, denne levererar antagligen plexi också. Du kommer tycka att vanligt glas är superbilligt. Makrolon exempelvis, ett märke av någon polykarbonat är förvisso där det behövs ett fantastiskt material, men också väldigt dyrt.
Bowman
Skall kolla på det, tack!
Kolla blocket också, du kan få begagnade fönster för en spottstyver, skulle de inte riktigt passa på bredd eller höjd kan du fylla ut med någon regelbit eller något. Lär se betydlig bättre ut än plastskivor.
Budgetalternativet är väl att spänna byggplast, men rätt o-snyggt det med :)
Hade nog satsat på ett gäng begagnade fönster istället för plast.
Bowman
Japp ni har nog rätt.
Väldigt tillfälligt och budget, spänd byggplast.
Lite mindre budget men trevligare, beggade fönster.
Tror nästan du kan hitta ett gäng begagnade fönster på blocket för samma summa som en rulle byggplast kostar
Bowman
