Hej! Hus sen -53 där renovering pågår. Murstocken används inte längre förutom till myseldning, Fjärrvärme. Ventilerade fönster.
Bifogar bild på köket. 2 vånings hus + källare. Kök öppet mot tvrum. Köket står på betongvalv. Och sen är även "köksön" ihop med murstocken enl bild. Det finns 2 uttag i murstocken redan. 1 högre upp (25cm) från tak samt en på 70m från golv precis vid vattnet.
Taket skall reglas med 45 samt takskivor + spottar.
NU till frågan.
Spisen är mitt i köksön.
Tittar på alternativet #1 med Spis med integrerad fläkt. Antingen med kolfilter och ut i rummet igen. Eller ner till källaren och därefter ut genom sockeln.
Alternativ #2. Att bygga nästan helt takintegererad fläkt. Man taksänker ytterliggare det som krävs förutom 45 pga ledbelysning för att få den takmonterade fläkten på plats. Alltså att man sänker taket ytterliggare över spisen och och sedan fortsätter med en tunnel till murstocken synligt i taket. Inte lika snygg lösning kanske men frågan är vilket som huset mår bäst av.
Vill inte ha en hängande takfläkt även om det är det bästa alternativet. Och sen vill jag inte ha spisen framför murstocken även att det är ett bra alternativ också.
Återkoppla gärna med tankar och ideer.
Mvh Richard!
NU till frågan.
Mvh Richard!
Minimera antalet böjar och sträckan som luften skall färdas. Jag tror inte att en gammal rökkanal är helt optimal för en köksfläkt pga ojämnheter som bromsar luftflödet. 160 rör brukar rekommenderas.
En rak rökgång ut genom taket tror jag är den bästa lösningen om du vill leda ut gaserna. Det lär finnas effektiva kolfilterfläktar, men du måste byta filter förhållandevis ofta.
Jag är inne på arneris spår med att köra på en rak kanal med nytt urtag i taket isåfall. Då kan man sätta den jämns med innertaket med lite flyt. Det låter som en bra metod om det funkar med regelmåtten som är i taket.
Fläktmotorn på kattvinden och sen vidare upp. Räcker det med att slå isolering runt röret eller skall motorn också byggas in i nått dubbelgips eller liknande?
Mvh!
Mvh!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 812 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 812 inlägg
Den info jag hittade lite snabbt är att imkanalen ska vara brandskyddad klass EI15 i hela dess längd och med det antar jag att det menas ända till det är ovanför taket för annars verkar det lite meningslöst.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
