Ja, det är bara att konstatera att vi har haft tur med fötterna i familjen!
VillaAnna
Biffen87 skrev:
Varit å målat på ett nybygge där dom hade betonggolv. Å lister är å rekommendera om man inte vill förstöra väggarna efter en vecka. Om inte annat så tar måleriet längre tid.
Det är dyrare utan lister som ju döljer byggskavankerna. Att det är svårare att måla förstår jag inte. Man förutsätter att en målare är någotsånär säker på handen ;) och skyddstejp är annars en smidig lösning.
Jag förstår heller inte varför man ska "förstöra väggarna efter en vecka"? Nu är det dags för mig att måla om i hall och kök - efter 10 år. Men så har jag haft 2 valpar som vuxit upp i huset ... och alla dessa kära, kladdiga barnbarnshänder...
hj-kulle
Tycker det är betydligt snyggare utan lister. Låter konstigt att väggarna skulle förstöras utan lister
Det är väldigt enkelt att skada gipsväggen nere vid golvet med dammsugaren, skurmoppen och liknande om man inte har en golvlist som skyddar.
Håller med ang. lister. En kompromiss kan vara att lägga något lager matt klarlack på den nedersta decimetern. Ni kommer få gå och bättra ofta annars.
Själv har jag murade och putsade innerväggar, så det är inget problem
Ok - jag missade detta. Jag har vita, putsade väggar. Stenhus. Tror inte jag skulle valt denna lösning i ett trähus. Då skulle jag hellre valt trägolv.
Men å andra sidan har jag golvplank i övervåningen, målade väggar och inga golvlister där heller.
Hur stor prisskillnad blir det mellan putsat betonggolv och tex. klickgolv, matta och andra vanliga lösningar?
handlar inte om att bara spara nere vid golvet. villan vi gjorde va siporex block å lite gips så va brespackling av väggar ända ner till golv å armeringsduk.
Fast har man murare som nätar å putsar så slipper man det (men de hade inte vi).
å man spacklar sällan ända ner till golv man brukar släppa 10-20 mm vid golvet, men utan golvlister så e det hela vägen ner samt man ska ligga ner på alla 4 å slipa med en kloss vilket man inte gör i vanliga fall heller, sen armeringsduken ska skäras ända nere vid golvet vilket tar längre tid för det e ett rent helvete å skära sen ska du foga nere vid golv vilket man heller inte gör å sen ligga spara på frihand nere vid golv vilket man heller inte gör. alla momenten ja har nämnt e inget som ingår i vanliga fall. å listerna skyddar väggarna en del från dammsugarmunstycke å golvmoppen. väggarna har man inte direkt 40 glans på som golvlister å ju mindre glans ju mer känsligare e väggarna för smuts. alla som har golvlister å som bott in sej har sällan klanderfria golvlister dom e jackade svarta märken efter dammsugaren å skitig efter moppen. men de e okej för det bryter av väggen. utan golvlister ser de förjävligt ut. De e en smaksak men ja hade kört lister för de ramar in det betydligt snyggare
Lister är nog praktiska att ha.
Nånn som har en åsikt om fråga 23?
Om man bortser från kostnader som tillkommer vid gjutningen så kostar superfloor mellan 500 och 800 kr per m² i en villa mkt beroende på när i bygget man slipar dvs mellanväggar och om gips / osb kommit upp
Jag antar att man slipar så tidigt i byggprocessen som möjligt men jag vet inte.
Då är det ju en enda stor yta.
Det verkar ju bli ganska dyrt.
Fast en riktig parkett kostar ju minst 500 per m² inlagd natursten är ju snyggt ligger på ca 700-1000 klinker runt 500-700... så det beror på vad man tycker är snyggt vad man ska tänka på är att golvsliparen inte har nån trollstav utan är golvet dåligt gjutet så är det ingen som kan slipa det bra...
Jag tänkte försöka hålla ner kostnaderna på husbygget så gott jag kan.
Om ett slipat betong golv blir mycket dyrare än tex. ett klick-golv så får det vara med betongslipandet.
Förstår egentligen inte varför det ska bli så dyrt. Golvet är ju i princip slätt efter att man glättat det.
Är golvet "perfekt" behöver det inte kosta så mycket tex htc bronze poleras direkt på betonghuden men då krävs det mycket av betongarna så kanske du kommer ner till 350kr istället beroende på storlek..
