12 162 läst ·
10 svar
12k läst
10 svar
Bygga hus i lättbetong block
Tänkte höra hur pass bra isoleringsvärde det är i lättbetong block om man jämför med trä stomme som består av 145 på 45 isolering. Trä stommen består ju av massa lager med material medans lättbetong är endast ett block som är färdigt både in och utvändigt.
Hur stor blir pris skillnaden på själva stommen för ska ha tegel på utsidan i vilket fall om det blir trä stomme eller lättbetong.
Det stämmer som Andersmc säger, jfr lambda ~0,037 mot 0,12. Dock är lättbetongväggen homogen, med ull måste du räkna med reglar och så.
Plus att det är lättare att få tätt, du har värmetröghet etc.
Min gissning är att 380mm LB + 100mm cellplast motsvarar träregel m 300mm ull, men detta kan säkert ngn räkna på för att få ett bättre svar.
380 mm LB (400 kg/m3) ger U=0,29 W/m2K.
380 mm LB och 100 mm EPS ger U=0,16 W/m2K
300 mm mineralull ger U=0,13 W/m2K som blir högre pga alla reglar
Mest ekonomiskt i fallet LB blir att spara pengar på lättbetongen och välja 300 mm LB, samt 150 mm EPS eller minerallull. Då får man U=0,15 W/m2K.
Ingen villa behöver 380 mm LB för att bära upp taket.
nej direkt så har jag kankse inte läst men på xella.se står det att det är lågt u värde och mycket bra isolerade. man slipper ju allt lager på lager som en trä stomme innehåller. sätter man ner en sten så har man klar in och utsida att putsa på.
Jo, det skriver de. Fast de undviker nogsamt att ange några siffror. Men det är klart, allt beror ju på vad man jämför med. I förhållande till tegel så är det ju bra värden.Toddep skrev:
Tänk på att du bygger stommen i kanske en vecka. Sedan ska du tillföra extra energi för att hålla värmen i 100 år.Toddep skrev:
Det tog inte ens 30 sekunder att hitta:andersmc skrev:
http://www.xella.se/html/swe/se/ytong_downloads.php
http://www.xella.se/downloads/swe/102137_4_YTONG_BLOKKE_DATABLAD_SE.pdf
