9 693 läst ·
39 svar
10k läst
39 svar
Bygga hus (90-100 kvm) för max 1,5 mkr?
När vi flyttade till mindre lägenhet tänkte vi genom noga vad vi verkligen behöver Vi hade överasakne många dubletter avd nästan all. Det nehöver man inte 2 rivjärn 6 smörknivar 3 förskärare 3 osthyvlar 5 kastruller 3 stekpannor. Extra sängmadrasser gamla kläder som ingen använde. 5 extra filtar. 8 meter bokhylla som vi krympte ner till två meter. ett piano som ingen spelade på osv. Tavlor av tveksam kvalié massor av prydnasföremål som mest är i vägen Bara börja sälja eller slängaS Skåne_Hanna skrev:
Vårt 60 kvm hus ser ut så här
Små sovrum med plats för garderob och litet skrivbord runt 6 kvm x andal barn (2)
Master bedroom garderob sängbord runt 10 kvm
Stort allrum med integrerat kök och matplats 30 kvm
toa 1,5 kvm
Badrum med tvättmaskiner 5 kvm
Lite hall med förvaring 6 kvm
Landar på ca 65 kvm med två barn
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 497 inlägg
Jag har funderat på det där en del på just vad man har för prylar i köket. Bodde i en lägenhet innan med ganska litet kök så man blev tvungen att ha få saker. Och det va lite av en befrielse, lätt att hitta och välja, diskberg kan inte bli så stort.Ulltand skrev:
toa 1,5 kvm
Gjorde ett test hemma nu att lägga det jag ofta använder högst upp bara för att se. Svaret är att jag använder: en 28cm stekpanna, en liten 2l kastrull och en stor kastrull. Stora kockkniven till allt och det får plats med lock i översta lådan under spisen. Vad ska man göra med allt utrymme.
Med det sagt går det att få till ett ganska effektivt kök som inte är så stort och packar in kompakt i ett hus. en 3m vägg utan fönster + kyl/frys/skafferi på en sidovägg och ett stort matbord så har man ett komplett och bra kök på 3x4m som inte känns trångt. Lägg där till TV hörna om 3x3m och en liten loungefotölj. 2x2m kan man få in tvättstuga+wc+dusch om man möblerar rätt. Och klarar man sig med ett badrum blir det väldigt enkelt att göra allt kompakt.
Sen kommer man till delen när man ska avgöra 1,5plan eller enplanshus vilket som blir billigast. Det beror på hur många rum man behöver. Enplanshus kan man göra väldigt enkla och där går gränsen runt 3rok vad som är billigast
Precis som Maalox redan har nämnt så tycker jag ni ska kolla om ni kan hitta ett befintligt hus som behöver renoveras. På så sätt slipper ni dels en massa pappersarbete, bygglov, kontrollansvarig mm som ett nybygge innebär. Ett befintligt hus kan ni renovera i den takt ni vill, orkar och har råd med.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 497 inlägg
På rätt plats får man ett fint helrenoverat hus för 2,5m (Småland)L Lennart 57 skrev:Precis som Maalox redan har nämnt så tycker jag ni ska kolla om ni kan hitta ett befintligt hus som behöver renoveras. På så sätt slipper ni dels en massa pappersarbete, bygglov, kontrollansvarig mm som ett nybygge innebär. Ett befintligt hus kan ni renovera i den takt ni vill, orkar och har råd med.
Nu var väl TS fråga inte om det går att leva på en mindre yta, det går det givetvis. Många fördelar och nackdelar, beroende på tycke och smak.
Jag tror som sagt att det blir svårt att bygga ett hus i den storleken på den budgeten om det ska byggas helt från scratch dvs, markarbete, anslutning av vatten/avlopp och el. Därefter grundarbeten resning av stomme osv. Om ni räknar in allt detta i budgeten för tomten och 1.5miljoner enbart är för själva huset så går det nog om ni i princip bygger allting själva. Detta förutsätter ju då att ni inte har några andra åtaganden som arbete eller liknande.
Far min lät totalrestaurera ett gammalt fallfärdigt timmerhus (1,5 plans uthus) som stod på tomten vid vårt fritidshus. I detta fall lyftes stommen bort och den gamla grunden grävdes bort och en ny isolerad platta på mark byggdes, några stockvarv längst ner byttes mot nytt virke då de var för ruttna. Resterande väggar restes igen och isolerades från insidan och en modern bostad enligt konstens regler byggdes, allt är nytt förutom timmerstommen. Vet inte exakt storlek men entréplan har ett stort kök, TV rum med kamin samt WC med tvättmaskin. Övervåning består av allrum med sängar samt ett sovrum + en WC med dusch. Uppvärmning sker med LLVP samt genomgående golvvärme på hela entréplan och el-radiatorer under fönstren. På vintern när man kommer dit tänder man med fördel även en brasa. Ventilation är mekaniskt självdrag. Standarden är genomgående åretruntboende. El samt vatten matas från stora huset och avlopp är påkopplat på befintligt system.
Totalkostnad är 2.5m+.
Det enda arbete som gjordes av oss själva här var tapetsering samt inredning av köket, byggarna reste köksstommarna, fixade bänkskiva samt kakling men få utrustning som spis, fläkt, kyl och frys på plats och skruva ihop lådor och annan inredning skötte vi själva.
För den summan kan man köpa en fin gård i samma område så att bygga nytt där finns det inte någon ekonomi i förutom att det är väldigt trevligt när allt är precis nytt och fräscht och i vårt fall är det lättare att vara hela familjen på plats samtidigt då det var trångt med alla i stora huset.
Fläktar
I don't know if it's a good idea with a limited budget. Renovation is not just about repainting and filling in a few holes from walls. Cheap houses for renovation require a lot of money, which is why they are cheap. Renovation often costs more than building a new one. Let's take a bathroom, for example. Normally specialist come in and do his job. In an old house, you have to tear everything out. And that costs money. It often turns out that you have to replace the floors and partially the walls. And then you go after the pipes... the cables... etc. etc. Only for people who, paradoxically, have little money and are not put off by living for several years on a continuous construction site. And for the sentimental...L Lennart 57 skrev:
Moderator
· 57 995 inlägg
Generellt sett så är det dåligt att bygga nytt om man har en kraftigt begränsad budget.
Du borde kunna hitta en bostad med samma yta till lägre pris än det kostar att bygga nytt. Det gäller bara att hitta något som inte har alltför många absolut nödvändiga punkter för renovering. Och vara instålld på att lösa det mesta av renovering själv.
Helt rätt men det är inte många som har testat så lite åkerkoppling kan ju vara kul.T TypRätt skrev:
Vilket TS också bekräftade direkt i tråden.
Så låt TS vara trådpolis om det behövs!
Var inte menat som någon åthutning utan enbart att när jag började skriva så handlade inläggen inte längre om frågeställningen, så försökte bara styra tillbaka den så TS har en chans att få input på sin egentliga fråga. Så inte diskussionen enbart handlar om något annat, sidospår är ju annars oftast kul men man får ju vara försiktig så det inte blir ett nytt huvudspår, det var allt.Ulltand skrev:
Ja men om du läst så uppskattade TS sidospåret och därmed kan man ju tycka att TS styr detta vidare och ingen annan. En tråd kan utvecklas i alla riktningar och ibland tom till TS intresse,T TypRätt skrev:Var inte menat som någon åthutning utan enbart att när jag började skriva så handlade inläggen inte längre om frågeställningen, så försökte bara styra tillbaka den så TS har en chans att få input på sin egentliga fråga. Så inte diskussionen enbart handlar om något annat, sidospår är ju annars oftast kul men man får ju vara försiktig så det inte blir ett nytt huvudspår, det var allt.
Därmed inte sagt att det du vill skriva som svar till grundfrågan är ointressant, tvärt om. Men att börja med att såga sidospåren är fel imo.
Ett alternativ är att köpa ett hus som är till salu för bortforsling. Ibland är de gratis pga ägaren måste ha bort dom.
Då måste man förstås betala för transport och preparering innan och all anpassning etc efter transport.
Ju mindre huset är desto lägre kostnad för ovanstående. Allt beror förstås på var i Sverige man är.
Hur länge håller ett nytt hus utan att man behöver göra något åt det?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 497 inlägg
