41 997 läst ·
62 svar
42k läst
62 svar
Bygga hönshus – regler och utformning
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 692 inlägg
Jordbruksverket har hönsspecifika regler för hur byggnaden ska vara utformad, det gäller t ex golvyta per höna inomhus och liknande. Detta gäller både den som har 100 000 höns och den som har 10. Reglerna lär inte orsaka problem för den som har 10 höns, eftersom de är ganska snåla mot hönsen. Har för mig att det är max 9 värphöns per kvadratmeter golvyta i konventionell drift (icke-ekologisk), och så lite regler om sittpinnar och värpreden.
Kommunen lär inte bry sig om du bygger ett litet hönshus utanför detaljplanerat område. Är du orolig kan du kontakta kommunen ifråga.
Eventuellt kan magsura grannar tycka illa om att tupparna gal, men det kan funka att muta grannarna med färska ägg. I detaljplanerat område kan det ibland vara förbjudet att ha tupp, men jag har inte hört talas om något sådant förbud utanför.
Det finns regelverk för hur hönshus ska utformas. Men de är utformade för hönserier. Tex krav på att hönsluckor ska vara så breda att hönsen kan mötas. Det känns inte helt motiverat med 5höns. Men med 1000höns är det nog vettigt. Ytkraven känns för hobbyhöns väldigt låga mm.
https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur-och-hastar/fjaderfan/matt-i-stall-och-utrymmen
Av en slump råkade jag ramla in i denna tråden.
Så jag tänkte att jag kunde bidra med lite vad man ska tänka på gällande elinstallationer.
Det är väl egentligen bara att ögna genom bifogad PDF, som finns att hämta fritt på nätet också, t.ex. här.
Väldigt mycket i skriften gäller annat än hönshus, stora industriella fjäderfjäkomplex är ju också en helt annan sak än de hönshus vi på byggahus snickrar ihop.
Men lite saker att tänka på:
En bra IP-klass på elmaterialet ska väljas, aldrig lägre än IP44.
Ledningssystemet ska (helst) vara utanpåliggande, detta är åtminstone ett krav i lantbrukets byggnader.
Välj helst EKLK/EXLQ/EQLQ-kabel för installationen, skyddsjorda biledaren i minst en ände i varje kabel.
Installera kabeln så att möss och gnagare inte kan skada, dvs under bjälkar och liknande, på lodräta ytor minst 10 cm under eller 50 cm över där gnagare kan stå/gå.
Annars kan kablar skyddas genom att dras i stålrör eller skyddas med kabelskydd av U-typ.
Anslutningssladdar ska allra helst vara gummikabel, RDOE/RDO (H07RN-F/H05RN-F) där RDOE/H07 är att föredra pga sin betydligt rejälare uppbyggnad.
Helst ska inget elmaterial placeras i samma utrymme som djuren, men det är ju omöjligt, men så lite som möjligt, och så smart placerat som möjligt får man istället tänka.
Ska man ha en värmelampa (till kycklingar t.ex.) så gäller det att tänka till, uttaget ska monteras i tak eller på någon bräda/balk, riktat nedåt, en krok för kedjan/vajern till lampan ska sitta bredvid, sen ska anslutningskabeln kortas så att den ganska nätt och jämt når till uttaget.
För ramlar lampan ner av någon anledning ska den samtidigt dra ut stickproppen ur uttaget, detta ska testas att det fungerar, när man tycker sig vara klar.
Beskrivet i 8.3
Men som sagt, ögna genom skriften (eller se till att din elektriker gör det) och ta ut det som stämmer överens med ditt hönshus, ty det är endast en liten del av allt i denna skrift som är tillämpbart i en privatpersons lilla hönshus där hemma.
Beskrivet i 8.3
