1 530 läst ·
4 svar
4 svar
bygga golv över gammal pool
Har ett rum med gammal inomhuspool där jag planerar att bygga golv över poolen & sedan använda den gamla poolen till förvaring. Kommer bygga en lucka med stege/trappa ner till gamla poolen
Ovanför poolen är tanken att jag ska bygga ett gym, så det kommer att finns tung utrustning i detta rum
Nu tror jag att jag har bra koll generellt på dimensioner för bjälklag mm.
För att få till ett användbart utrymme både i poolen & ovanför så måste jag se till att golvet bygger så lite som möjligt i höjd
Min tanke nu är att ovanpå bjälklaget i poolen skruvlimma fast 24mm konstruktionsplywood
Ovansidan på denna plywood kommer ligga i linje med poolkanten.
Poolkanten är lite högre än resten av golvet på utsidan av poolen.
Så jag kommer att lägga reglar på golvet för att komma i nivå med poolkanten/konstruktionen i poolen
Ovanpå allt kommer jag att skruvlimma ytterligare ett lager av 12mm konstruktionsplywood
Med andra ord så kommer golvet ovanför poolen vara 36mm konstruktionsplywood(24+12)
Golvet på utsidan av poolen kommer vara 12mm konstruktionsplywood
Eftersom golvet utanför poolen endast är 12mm kommer jag lägga reglarna ganska tätt, vet ej hur tätt ännu, men tätare än cc 60
Om jag får till det översta lagret bra så är min tanke att lägga hårdvaxolja på plywooden & förhoppningsvis ser det tillräckligt ok ut för att ha som golv.. Om inte så får jag nog lägga en heltäckningsmatta eller nått annat som bygger väldigt lite i höjd
Mina frågor:
* Funkar det bra att skruvlimma ihop 2 lager plywood som jag tänker mig?
- Tänker att jag lägger på lim, lägger på något tungt på ovansidan som trycker ihop allt & skruvar sedan underifrån
- Använder fasad plywood så att jag också kan skruva i skarvarna
* Nått speciellt lim man bör använda?
* Något annat som ser konstigt ut med min plan?
Mina frågor:
Vilka balkar tänkte du?H h_libra skrev:Hej,
Mina frågor:
Golvreglar av 45*170 (c24) med cc 30 där den tyngsta utrustningen kommer finnas, men cc60 på några delar av konstruktionen.
cc60 för att skapa korridor där jag kan stå raklång mellan dessa reglar utan att slå i huvudet.
Max spännvidd ca 170 cm för 45x170 reglarna
Min största fundering är om det funkar bra att limma ihop 2 lager plywood som jag beskriver & om man i så fall behöver nått speciellt lim eller teknik för att få det bra?
Vill inte skruva synligt från ovansidan då jag i bästa fall kommer ha denna yta som golv
Men kommer lägga heltäckningsmatta om det inte blir ok
Tänkte första använda golvspånskiva, men sparar 1 cm i höjd med det jag beskriver ovan, och det kan vara det lilla som gör att jag får plats med den utrusning jag vill ha.
Sen tänker jag att 2 lager på plywood som tillsammans blir 36mm kanske kan ha bättre chans att klara av om man tex tappar en hantel i golvet eller liknande
vad har du för spännvidd? det är nr1 fråga här.H h_libra skrev:Golvreglar av 45*170 (c24) med cc 30 där den tyngsta utrustningen kommer finnas, men cc60 på några delar av konstruktionen.
Kalla golvhörnor på övervåningen
Isolering -
Hur bygga övergång mellan golv?
Fönster & Dörrar -
Hur bygga innervägg över fallande källargolv?
Golv -
Behålla eller bygga igen takfönster vid badrumsrenovering med golvvärme? Bild!
Värme allmänt -
Kan jag bygga altan med golvbjälks-överhäng mot både långsida & gavel?
