Jag bygger fritidshus med loft och öppet till nock över halva.
Jag vill bygga en vägg som inte går hela vägen till taket där det är öppet till nock. Ena änden fäst i loftet och en vägg. Andra går ut i rummet.
Trappan ska fästas på ena sidan väggen. Andra sidan blir en del av u-format kök.
Jag har tänkt bygga med träregel 45*70, osb + gips. Finns det något jag ska tänka på iom att väggen inte fästs i taket? Tätare regelavstånd? Kortlingar? Något annat? Värsta scenario är såklart en vägg som svaja...
Om du kan avsluta väggen ute i rummet med att svänga 90' åt ett håll så blir den extra stabil.
Behöver inte vara många dm för att stabilisera väggen.
En fråga som är väsentlig för hur stabilt det blir är hur lång och hög väggen ska bli.
En apelsin
Tack för svar! Väggen kommer att bli ca. 2,4 meter hög och ca 2 meter lång. Jag fäster en trappa på ena sidan väggen. Smart att svänga väggen 90 grader för stabilitet. Ska rita och fundera. Räcker det med cc 60 på reglar, eller blir det stabilare med 45?
