Går i tankarna att bygga en isolerad friggebod på en större gjuten platta vi har på tomten.
Det kan dock stå lite vatten i mindre pölar på plattan tidvis.
Jag tänker lägga några stenplattor och bygga bärverket på dessa med öppet under.
Tänker att jag bygger ca 30cm från muren så kan det ventileras där också.
Något problem om det står pölar med vatten under tidvis?
Annars får jag gjuta en platta på befintliga plattan men jag vill helst hålla det enkelt om vi i framtiden vill bygga annat.
Självbyggare
· 8 227 inlägg
En sockel tänker jag också är bra så vattnet inted kommer i kontakt med väggen. Ev om du behöver ngt för att leda bort vattnet från huset också (om plattan inte redan lutar rätt) ?H Henrik Vamos skrev:Hej,
Bygga större grind mellan hus och garage. Förankring?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga "garage" i större förråd
Bygga bastu i befintlig friggebod
Bastu -
Bygga friggebod med bastu
Bastu -
Uppnå EI30 mellan Komplementbyggand och Friggebod
