Skall renovera mitt kök i en relativt nyköpt bostadsrätt och köket är just nu bara ena sidan av köket, tänkte modernisera det en aning och göra det i L-form som i bilden nedan. Problemet jag stött på är att under fönstret sitter det såklart ett element, vad gör man lättast åt det här? Räcker det med att flytta ut köket på den sidan 10cm?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 519 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 519 inlägg
Ja, det är en vanlig lösning. Du behöver nog säkerställa att det kan passera luft under underskåpen där så att luften verkligen cirkulerar.J JPSnickrar skrev:Skall renovera mitt kök i en relativt nyköpt bostadsrätt och köket är just nu bara ena sidan av köket, tänkte modernisera det en aning och göra det i L-form som i bilden nedan. Problemet jag stött på är att under fönstret sitter det såklart ett element, vad gör man lättast åt det här? Räcker det med att flytta ut köket på den sidan 10cm?
I en bostadsrätt tillhör elementen normalt föreningen och får normalt inte bytas ut.K _Fredrik_ skrev:
Det är jag fullt med på, kommer förmodliga hitta på någon fiffig lösning med en extra tjock bänkskiva eller något för att säkerställa att elementet fungerar som det skall, ser dock inga möjligheter för styrelsen att motsätta sig min byggnation i det här läget.BirgitS skrev:
