Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Javisst.Y Yigezu skrev:
Men du måste ju lämna lite plats, så luften kan cirkulera runt elementet.
Dvs så att kall luft kan komma in till elementet underifrån, och sedan värmas upp och stiga uppåt bakom diskbänken.
Är det ett fönster också där du har tänkt sätta diskbänken?
Kanske du kunde göra en liten skiss?
Välkommen till Bygga Hus-forumet Yigezu!
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
Ett alternativ är att byta elementet mot ett ”sockel-element”, dvs ett element som sitter under skåpen i sockelutrymmet.
När vi flyttade köket i vårt hus stor vi inför samma dilemma och valde att byta ut mot just ett sådant. De finns i olika utföranden för både storlek och effekt, men kräver framdragen el. Notera att elen inte står för värmen utan bara för fläkten som cirkulerar luften kring värmeväxlaren! Det är alltså påkopplat med flex-slangar (medföljande) där det befintliga elementet satt. Väldigt skönt med varm luft som värmer fötterna när man går upp en kall vintermorgon!
Såhär ser det ut hos oss. Vi har en av de högre varianterna och kräver ca 100mm höjd!
Ett tips är att köpa från UK då de är billigare!
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 535 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 535 inlägg
Fast i BRF är normalt elementen föreningens egendom och det är inte säkert att de godkänner ett byte till en annan lösning om det finns en risk för att den andra lösningen ger en sämre uppvärmning av lägenheten eftersom de är skyldiga att hålla en tillräckligt hög temperatur i lägenheten vintertid.andr.ljung skrev:
P.S. Välkommen till forumet, Yigezu!
Tillbyggare
· Onsala
· 2 022 inlägg
No fun...
