7 578 läst ·
34 svar
8k läst
34 svar
Bygga enligt gammalt bygglov som inte använts i sin helhet
Hej forum, söker rådgivning då jag nyligen tog över hus som behöver en lite högre stödmur för fyllnad av slänt. Muren och slänten ligger på prickad mark. (Slänten är ca 1 m djup, för kännedom)
I korthet så finns det ett bygglov som är 16 är gammalt (förr förra ägaren). Det bygglovet är för en mur som är 85 cm, men muren idag är mycket lägre, kanske runt 30 cm?. Ringde till ägaren och han kunde inte minnas varför han inte hade utnyttjat bygglovet fullt ut.
Vet ej om kommunen kom ut och gjorde en slutbesiktning på muren när den gjordes klar.
Vad tror ni, kan jag på eget bevåg höja muren enligt det gamla bygglovet?
Det tidigare lovet är förverkat och Plan- och bygglagen har hunnit ändras sedan förre ägaren sökte bygglov.Sam1981 skrev:
Moderator
· 57 954 inlägg
Men om man nu har en mur som uppenbarligen var 85 cm när den var ny, och som nu rasat ihop till 30 cm. Så borde det väl vara läge att renovera den?
Moderator
· 57 954 inlägg
Enl. bygglovet var den 85cm. Om den då vittrat ned till 30 cm, så borde man väl rimligen kunna renovera den till ursprunglig höjd?
Det blir kanske problem om den är så risig att den inte tål att bli 85 cm, om man måste riva bort den och förbättra grundläggningen. Då får man titta på om det är ok att "renovera" ex. 2m åt gången utan att det ses som en rivning och nybyggnad.
Moderator
· 57 954 inlägg
Om man nu skall renovera muren, så kan man ju börja med att knacka bort en del av "den dåliga överdelen", så ingen får för sig att muren varit avslutad på den höjden. Det är väl bara en effekt av en tidigare fuskrenovering, att lägga på en ny topp på den vittrande muren...
Jag tvivlar på att den någonsin varit 85 cm, misstänker att ägaren bara lade energin på nåt annat eller nåt. Vet ej. Jag hittar inte anledning till varför man söker och får det lovet man ville ha, och sen inte exekvera.H hempularen skrev:Enl. bygglovet var den 85cm. Om den då vittrat ned till 30 cm, så borde man väl rimligen kunna renovera den till ursprunglig höjd?
Muren är väl I bra skick idag så den har inte vittrat bort eller dyl. Se bild!
Moderator
· 57 954 inlägg
Det är troligen så att den aldrig byggts högre. Men om man nu vill ha argument för att kunna höja den till den tänkta höjden i efterhand. Så har ju murent tydligt vittrat sönder...
Tror du det skulle vara svårt för dig att få bygglov för en höjning av muren?Sam1981 skrev:
