Jag är på väg att bygga en kulvert till min ackumulatortank som står ca 10 meter från bostadshuset. Rören kommer vara 2", 60 mm järnrör. Dessa två rör behöver svetsas 3 ggr/st (under mark.)
Vilken typ av rör bör man använda. Blåa, galvade ...?
Kan jag skydda rören med någon bestående beläggning?
Jag tänker mig att ha en dräneringsbedd under kulverten, och sen bygga kulverten i cellplast. Placera stenull närmast rören då cellplasten inte tål för varmt vatten. Då det pratas om att cellplasten suger vatten över tid är jag lite orolig att det påverkar kulverten.
Jag har en ny vedpanna på 96 kW
Några synpunkter?
