Jag ska bygga en grundmur till ett växthus. Jag har gjutit en sockel som är 23 cm bred. Enligt byggritningen så rekommenderar de en mur som är 15 cm bred. Alltså tänkte jag använda Leca 15X19X59. Muren ska vara 60 cm hög men pga att det är lutning på marken så blir det lite "suterräng", så jag måste mura 5 lager, 100 cm, där ena långsidan sen kommer att vara under mark.
Min fråga är om man kan mura med 15X19X59 i 5 lager utan armeringsjärn?
Eller måste jag använda 19X19X59 med armerings-spår och lägga i armering?
Någon som känner till om det håller med 15-block? Jag menar det är ju inget hus som ska stå där utan ett växthus. Så viktmässigt är det ju en skillnad. Storleken är 25m2.
En tanke jag har är att köra 3 varv med 19-block med armering i mellan och sen 2 lager 15-block på slutet.
Men skulle vilja köra med bara med 15 alla lager... :-) ....om det blir lika bra?
