Jag planerar att köpa IKEAs Pax stomme med måtten 75x58x201. Problemet är att dörrarna är 50 cm och utbudet av 25 cm dörrar är mycket litet. Jag har en liten budget, så vill inte lägga mycket pengar på verktyg, är dessutom inte världens mest händiga.
Min idé:
  • Enkla gångjärn typ som dessa som bara skruvas på utan att fräsa ut hål i dörren (som Pax-dörrar).
  • Dörr av MDF 18/1122/2440 vilket skulle räcka till 3 dörrar 37,5 + 37,5 + 32,5 cm.
  • Dörrar hängs utompåliggande
  • Dörr 3 hänger bara på utsidan av stommen
  • Dörrarna går hela vägen upp till taket (det är helt rakt så inget som kommer ta i) för att skapa förvaring uppe på stommen
  • Dörrarna går hela vägen ned till golvet (också det helt rakt) för att gömma sockeln
För enkelt eller fullkomligt genialiskt? Vad säger ni? :)
Tacksam för input
  • Planritning och hyllpositioner, färgkodad, enkel, schematisk, stomme, hyllpan, dörrar, murstock, numererade sektioner.
Use a laminated board (hyllplan) eg Bauhaus 2440x40x16 It's much lighter than MDF and your hinges don't look too strong. You also need extra board thickness on the wall between doors 2 and 3 to secure them properly. In addition, you need to somehow build up the space above the PAX and to the right. Generally - instead of PAX, I would use HYLLPLAN 60x2440x18 and I would make a building out of nothing using KONFIRMAT screws. Below you have an example of such a structure
Modernt badrumsutrymme med diskho och integrerad tvättmaskin, trä- och vit inredning, effektiv utnyttjande av utrymme.
