1 762 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga egen Trä Grind - Funkar vanlig Stolpe?
vi tänkte bygga en egen grind för våran tomt. Vi har mest sten på marken och behöver därför förankra stolparna genom att borra i sten och sätta fast nån stolpfot som det här:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...MIzs3FyZPY5AIVCd-yCh3dSAKFEAQYAyABEgJccvD_BwE
Jag undrar nu, funkar det att har en dubbelgrind med varje dörr ungefär 1,20 - 1,40m högt och 1,50m bredd hängande från en trästolpe som är monterad i en son stolpfot eller funkar en 1,50m meter bredd grind för mycket som en hävstång och komma drar ut foten om den är inte gjutad ?
Kanske nån har gjord liknande och har lite erfarenheter att dela med sig.
Tack och MvH
Stefan
Tack och MvH
Stefan
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Det blir väldigt stora krafter med en grind. Jag tror inte stolpskon kommer funka. Jag hade satsat på minst två plintjärn i varje stolpe. Du får gjuta och dubba fast i berget, alternativt borra och sätta plintjärn med ankarrmassa/expanderbetong
