Hej.
jag tänkte köpa en sådan där stor betongring som man kan använda som grillplats. Men undrar nu hur jag ska fixa så det blir praktiskt och säkert att grilla.
behöver jag gräva något innan betongringen ställs på plats eller kan den bara stå på gräsmattan? Vad fyller jag ringen med? Har tänkt elda med ved främst men vore bra om det funkar att elda med kol/briketter också.
Jag har byggt en grillplats med betongringar.
Gräv ur jorden och lägg i lite markduk och fyll med 0-16 i botten av gropen för att få bärighet så att inte betongringen sätter sig och börjar luta.
Fyll i 0-16 till lagom höjd i ringen.
Jag har kapat till en betong ring som vind skydd och möjlighet att sätta ett grillgaller som jag bocka och svetsa ihop av 6 mm armeringsjärn.
Borrade några hål i den övre ringen som grillgallret kan ligga på.
Har inga bilder på skapelsen men kanske kan ta någon bild senare idag.
För lite inspiration kan du googla.
Det behövs inte grävas och läggas markduk.
Räkna med att betongringen spricker när du eldar i den.
Jag la ca 25 cm grus i gropen och padda det sen ställde jag betongringen på den ytan och fyllde i grus till lagom nivå i ringen.chafallq skrev:
Hur djupt du behöver gräva beror på vad du har för markförhållanden.
Ställ den på marken och fyll med lämpligt material. Det finns ingen anledning att gräva, lägga plast i marken och padda. Om man vill återställa marken blir det bara en massa mer jobb. Den kommer att st stadigt ändå. Om jag mot förmodan skulle ha fel så är det lätt att fixa i efterhand.
Jag skulle inte rekommendera 0-16. Om man inte tar vad som råkar finnas skulle jag rekommendera något utan nollfraktion.
Om det behöver grävas ur eller inte beror på markförhållanden och vilket resultat man vill ha.D Daniel 109 skrev:
Bättre att gräva ur och lägga bärlager, då vet man att det står kvar som man tänkt sig.
Jag tycker iaf att det är skitjobbigt att börja om från början bara för att jag va lat och inte gjorde ett bra jobb från början.
Då räkna jag fel för mina betong ringar har inte spruckit men iof så eldar jag inga majbrasor i betongringarna
Har man ändå grävt så kan man ställa tingen i hålet och fylla med makadam på in och utsidan. På så sätt får man inte så hög eldplats. Det behövs inte mycket kant för att en eld i vettig storlek ska hålla sig innanför ringen och för att utnyttja värmen för att hålla sig varm så behöver elden ner en bit.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Hög eldplats har man väl (i alla fall jag) för att få bra arbetshöjd. Gör man bara för myseldning och grillning med pinne så håller jag med men då tycker jag att ett betongavloppsrör är ett rätt dåligt alternativ.Z z_bumbi skrev:Har man ändå grävt så kan man ställa tingen i hålet och fylla med makadam på in och utsidan. På så sätt får man inte så hög eldplats. Det behövs inte mycket kant för att en eld i vettig storlek ska hålla sig innanför ringen och för att utnyttja värmen för att hålla sig varm så behöver elden ner en bit.
